J.P.
Přihlášen: 08.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: EXTRAKCE BLOKŮZasláno: 04.kvě.2015 v 12:14 |
Dobrý den
obdržel jsem k dopracování výkres, kde jsou pouze bloky bez atributů a ne s kdovíjakou " štábní kulturou". Potřebuji vytáhnout jména bloků které jsou ve výkresu. Standardní postup extrakce je mi sice znám, ale hlášení: bloky nemají stejná měřítka a tudíž nebudou extrahovány všechny je pro mě špatná zpráva. V minulosti jsem extrahoval úspěšně pomocí vzorového souboru ve formátu .txt Ve vzorovém souboru pro extrakci mám: BL:NAME C045000 Problém je v tom že výstup je prázdný. Prosím o radu , kde je chyba Předem děkuji |
J.P.
Zasláno: 04.kvě.2015 v 12:36 |
Opravdu ta běžná extrakce nevyextrahuje vše? Myslím, že pro tento případ by to mělo být jen varování. A starý _ATTEXT nenahlásí žádnou chybu?
J.P.
Zasláno: 04.kvě.2015 v 12:57 |
Extrakce v ACMAP2011 pomocí šablony .dxe mi píše:
"Byly nalezeny objekty s nestejnými měřítky. Objekty v těchto blocích nebyly etrahovány." Tato zpráva mě vedla k tomu , že bych použil starý způsob extrakce dle vzorového souboru .txt. Zde je BL:NAME C045000 a to se mi neextrahuje nic. |
J.P.
johny
Zasláno: 04.kvě.2015 v 13:10 |
Můžete zkusit buď rutinu od Lee Maca
http://www.lee-mac.com/blockcounter.html A nebo jestli chcete jen seznam všech bloků (a xrefů) ve výkresu pak výpis tabulky block |
Stránka byla vygenerována za 0,151 sekund.
EXTRAKCE BLOKŮ
