kvapil_dc
Přihlášen: 10.led.2014 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD ecscad 2014 R2 Stav: Offline Bodů: 215 |
Téma: příkaz na poměrné protaženíZasláno: 27.srp.2015 v 12:59 |
mám objekty v bloku, který má určité souřadnice. V ose Y je rozměr správný, ale v ose X je chybný. Pokud použiji funkci protáhnout, tak se mi posunou všechny objekty ve výběru o zadaný rozdíl. Já bych ale potřeboval funkci, která mi objekty posune v poměru.
Např. pokud vyberu objekty obdélníkem taženým zleva doprava, tak objekty nejvíce vpravo budou protáhnuty/posunuty o 100%, objekty uprostřed o 50% a objekty ve výběru nejvíce vlevo o 5%. Existuje takový příkaz? nějak ho nemůžu najít/vygůglit |
johny
Zasláno: 27.srp.2015 v 13:30 |
Nastavte různá měřítka v bloku. Y nechte, X změňte.
kvapil_dc
Zasláno: 27.srp.2015 v 13:42 |
a pokud objekty nemám v bloku? - prostě existuje skupina objektů na výkrese se správnou výškou, ale malou/velkou šířkou
johny
Zasláno: 27.srp.2015 v 13:49 |
Standardní praxe je, že si kvůli tomu ten blok uděláte. (ono to asi jinak moc nepůjde)
Pokud se vám to nechce dělat ručně, nebo to děláte častěji, zkuste tento lisp. Jen dávejte bacha na polyliny, pokud je používáte.
kvapil_dc
Zasláno: 28.srp.2015 v 08:56 |
asi sem blbě napsal příkaz (omlouvám se) - potřebuji poměrný posun (v CAD programu, který na to používám je to protažení).
vbehun
Zasláno: 28.srp.2015 v 09:04 |
Boleslav
Přihlášen: 06.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: dříve Solidworks, teď Inventor Stav: Offline Bodů: 352 |
Zasláno: 28.srp.2015 v 09:12 |
Tak jak to popisujete to není protažení ale změna měřítka v jednom směru. Já na to používám funkci ScaleXYZ.
kvapil_dc
Zasláno: 28.srp.2015 v 10:33 |
nic z toho nefunguje tak jak si to představuji - defornuje to objekty:
mám 3 kružnice a jejich souřadnice (všechny je vyberu): 1 - 0,0 2 - 50,0 3 - 100,0 Posun počáteční bod je 0,0 koncový bod je 100,0 posun je na bod 200,10 souřadnice kružnic po posunu (pořád sou to kružnice) 1 - 0,0 2 - 100,5 3 - 200,10 |
Boleslav
Zasláno: 28.srp.2015 v 10:44 |
Tak to je hodně zvláštní transformace. Jestli jsou ty kružnice nějak pravidelně, mohlo by to jít pomocí pole. Ale na transformaci vkládací bodů asi žádný příkaz nebude.
Zasláno: 29.srp.2015 v 17:02 |
Jestli jsem to dobře pochopil, mělo by se to chovat nějak takto? Utilita SMove (stretched move) protáhne definiční body vybraných entit od referenčního bodu, aniž by měnila jejich geometrii. Je zřetelné z volby Dynamic - ta zobrazí jednodušší entity rovnou, složitější bounding-boxem.
kvapil_dc
Zasláno: 31.srp.2015 v 07:19 |
Je to "skoro" ono, ale pokud mám objekty na různých souřadnicích Y a protáhnu/posunu je pouze v ose X, tak se všechny objekty zarovnají na jednu souřadnici Y = souřadnici Y základního bodu, tzn. kružnice na souřadnici 5,5 a základního bodu 5,0 a měřítka 2,0 se přesune na 5,0
To samé platí pro souřadnici X PS: Je to hotový, jen to dodělat ![]() |
Zasláno: 31.srp.2015 v 07:41 |
To je principem výpočtu - "pouze v ose X" by mělo znamenat, že měřítko protažení zadám/ukážu v podobě nějakéX,1 a ne nějakéX,0. Nevím přesně účel, ale spíš mne napadlo, že (kromě volby Relative) nejde pro protahování použít uchopování. Nehodila by se tedy spíše volba dynamického protažení nejvzdálenějšího bodu (vkládacího bodu nejvzdálenější entity) - původní/nový bod? Je potřeba se spíše vizuálně trefit protahovanými objekty nebo měřítko protažení zadávat numericky?
kvapil_dc
Zasláno: 31.srp.2015 v 08:13 |
V podstatě je mi jedno, jakou metodou se dostanu k výsledku. Používám ecscad a do rozmístění rozvaděče potřebuji co nejvěrnější rozměry přístrojů. Protože výrobci přístrojů poskytují CAD data spíše vůbec než někdy, tak je pro mě nejjednodušší vzít již "hotový" přístroj a přizpůsobit ho skutečným novým rozměrům. A většinou to je tak, že osa Y je pořád stejná a mění se osa X.
Zasláno: 31.srp.2015 v 09:25 |
Ještě je tedy doplněna volba "jen X" a "jen Y". Viz Download.
Stránka byla vygenerována za 1,180 sekund.
