Téma uzavřenoKopírování razítka s atributy
Aless Zobrazit panel
Přihlášen: 24.srp.2015
Lokalita: ČR (PL)
ECSCAD2015, AutoCAD2016
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopírování razítka s atributy
    Zasláno: 08.zář.2015 v 12:25
věděli byste jak kopírovat razítka s atributy z autocadu mechanical do ecscadu?
Když chci např. překopírovat razítko z mechanicalu, v kterém jsou atributy pro změnu textových polí razítka do ecscadu, překopíruje se jen grafika razítka, ovšem nelze již měnit atributy.
Lze někde nastavit, aby se přenášely i tyto atributy?
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2015 v 14:21
Otázku beru zpět.
Text atributů lze měnit pomocí vlastností.
Ovšem nelze to řešit poklepáním na samotné razítko (makro) jako v mechanicalu.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2015 v 14:31
To, jaký příkaz se spustí poklepáním na daný typ objektu, řídí nastavení v CUI. Blok s atributy funguje i v AutoCADu ecscad. Pokud chcete z výkresu vykopírovat blok, použijte _WBLOCK nebo DesignCenter.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.zář.2015 v 09:16
Jednalo se mi o příkaz EATTEDIT.
Tip 12308:VIPJak propojit vlastnosti DWG výkresů, text.pole a atributy rohového razítka s metadaty PDM systému Vault (Vault Data Standard)?
Tip 3905:Hodnoty z rohového razítka jako atributy dokumentu v centrálním úložišti.
Tip 7560:Vyhledání všech DWG výkresů se zadanou hodnotou atributu bloku či textu.
Tip 5709:Automatické zobrazení hmotnosti sestavy v rohovém razítku Inventoru.
Tip 5367:Zefektivnění práce v AutoCADu s využitím vlastností výkresu.
Tip 4379:Úprava atributů bloků v několika rozvrženích.
