Téma uzavřenoMaska pozadí u multiodkazu
slasid Zobrazit panel
Přihlášen: 31.říj.2005
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Maska pozadí u multiodkazu
    Zasláno: 10.zář.2015 v 15:29
Jde někde nějak nastavit její velikost? Tzn. o kolik bude přesahovat text odkazu. Mimochodem nechápu proč u kótovacího stylu jde překrytí zapnout a u stylu multiodkazu nic takového není.
S.
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2026, 2027, Revit
Bodů: 476
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2015 v 15:56
Přímo ve stylu multiodkazu tu nejde nastavit, ale až přímo u konkrétního Multiokdkazu.
Při editaci vpravo rozbalit menu -> "Maska pozadí"
AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2015 v 16:55
Děkuji. To pochopitelně vím. Dotaz zněl, zda jde stanovit její velikost. To že nejde zapnout přímo ve stylu byl spíše takový povzdech.
Plus by pomohla ještě jedna drobnost - pokud by šlo zapnout masku pozadí u multiodkazu pouze u některých měřítek poznámek a u některých ji naopak vypnout.
S.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2015 v 17:36
Implicitní použití masky lze zařídit utilitou MMleader - viz Download.
Firestone Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
převážně LT verze ACADu
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.pro.2015 v 10:20
Rád bych oživil toto téma. Přišli jsme na to, že lze předdefinovat maska pozadí u multiodkazu pomocí Obsah -> Výchozí text a poté přes Možnosti (rozbalovací menu) vybrat Maska pozadí.
Když se nadefinuje, tak se ovšem při vložení nového multiodkazu maska neaplikuje, ovšem když se do dané konkrétního multiodkazu vleze-do textu a vybere se opět Maska pozadí a dá se OK, tak se najednou zobrazí. Přitom je tam předdefinována. Přijde mně to jako nějaký bug, anebo není zaplá např. nějaká systémová proměnná?
Přikládám odkaz na krátké video -- http://autode.sk/1PjrQlK
Upravil Firestone - 21.pro.2015 v 10:30
Tip 10496:Multiodkaz s automatickou maskou textu.
Tip 3723:Nesprávně zobrazená maska pozadí textů v AutoCADu 2004 u výkresů z AutoCADu 2005.
Tip 3730:VIPPřidání masky pozadí pro vybrané texty výkresu najednou.
Tip 14267:Jak nastavit barvu masky pozadí na DLEHLAD?
Tip 7176:Jak k atributu bloku přidat masku pozadí?
Tip 7753:Globální vypnutí/zapnutí masky MTextů.
