| Autor | |||
Ferdinand
Téma: nastavení více LayoutůZasláno: 06.bře.2006 v 13:03 |
Situace:
-Výkres se 42 Layouty, každý Layout je sestaven z několika Viewportů - Vytvořím 8 nových Layoutů přetažením z jiného výkresu (pomocí DesignCenter) - Chci nastavit těm novým 8 Layoutům jiný vzhled stránky dle předchozích 42 :Jde to nějak elegantně vyřešit, aby toto - shodné - nastavení bylo možné provést všem 8 novým Layoutům naráz? Zkoušeno: a.) Hledat ve Fóru: pagesetup b.) Hledat ve Fóru: nastavení vzhledu stránky dokonce c.) Help AutoCADu d.) Vybrat 8 Layoutů - File - PageSetup... (problém: bere pouze jeden Layout a sice to aktuální ...) |
Zasláno: 06.bře.2006 v 13:33 |
Na to bude potřeba krátká utilitka. Pro přiřazení nastavení stránky všem rozvržením lze použít přiložený LISP multi-pagesetup. Pro přiřazení jen některým rozvržením je v něm potřeba nahradit funkci (layoutlist) seznamem požadovaných rozvržení - např. '("Rozvržení8" "Rozvržení9" "Rozvržení10"). Funkci je potřeba načíst (_APPLOAD) a spustit pomocí: |
Ferdinand
Zasláno: 06.bře.2006 v 13:44 |
No to byla teda pružná reakce!
Děkuji moc! Vyzkouším.Takže jedu: _Appload... Spouštím (multi-pagesetup "mojenastavení" "mojetiskárna") tj. pokud mojenastavení=LASER-1.CTB mojetiskarna=Oce3121.pc3 tak by to mělo brát... Podívám se... píšu na příkazový řádek: (multi-pagesetup "LASER-1.CTB" "Oce3121.pc3") ... proběhlo tohle: Command: _appload multi-pagesetup.lsp successfully loaded. Command: Command: Command: (multi-pagesetup "LASER-1.CTB" "Oce3121.pc3") ; error: no function definition: MULTI-PAGESETUP píšu znova na příkazový řádek: (multi-pagesetup LASER-1.CTB Oce3121.pc3) říká mi opět že Command: (multi-pagesetup LASER-1.CTB Oce3121.pc3) ; error: no function definition: MULTI-PAGESETUP Co je špatně? ![]() Upravil Ferdinand - 06.bře.2006 v 14:01 |
Zasláno: 06.bře.2006 v 14:07 |
ne, ty názvy nejsou .CTB a .PC3, ale přímo jména nastavení a tiskárny (např. "MOJESTRÁNKA" a "HP DesignJet 4500") - viz příkaz _PAGESETUP nebo _PLOT |
Ferdinand
Zasláno: 06.bře.2006 v 14:52 |
Asi to bude chtít přesunout do fóra Programování...
Pokud se dívám na průběh příkazu -plot (v Layoutu), tak je tam tohle: Command: -plot Detailed plot configuration? [Yes/No] <No>: Y Enter a layout name or [?] <OK.SA#A4>: ? Layout(s) in drawing: Model OK.S1#A4-15 OK.S2#A4-15 OK.S3#A4-15 OK.S4#A4-15 OK.S5#A4-15 OK.SA#A4 R201(1)#A3 R201_11#A3-50 R201_13#A3-50 R201_17#A3-50 R201_19#A3-50 R201_36#A3-50 R201_38#A3-50 R201_39#A3-50 R201_56#A3-50 R201_58#A3-50 R201_59#A3-50 R201_60#A3-50 R201_64#A3-50 R202(1)#A3 R202_17#A3-50 R202_19#A3-50 R202_36#A3-50 R202_38#A3-50 R202_39#A3-50 R202_56#A3-50 R202_58#A3-50 R202_59#A3-50 R202_60#A3-50 R202_64#A3-50 Enter a layout name or [?] <OK.SA#A4>: Enter an output device name or [?] <\\Oce3121a\Print>: Enter paper size or [?] <A4>: Enter paper units [Inches/Millimeters] <Millimeters>: Enter drawing orientation [Portrait/Landscape] <Portrait>: Plot upside down? [Yes/No] <No>: Enter plot area [Display/Extents/Layout/View/Window] <Layout>: Enter plot scale (Plotted Millimeters=Drawing Units) or [Fit] <Fit>: Enter plot offset (x,y) <0.00,0.00>: Plot with plot styles? [Yes/No] <Yes>: Enter plot style table name or [?] (enter . for none) <LASER-1.ctb>: Plot with lineweights? [Yes/No] <Yes>: Scale lineweights with plot scale? [Yes/No] <No>: Plot paper space first? [Yes/No] <No>: Y Hide paperspace objects? [Yes/No] <No>: Write the plot to a file [Yes/No] <N>: Save changes to page setup [Yes/No]? <N> Y Proceed with plot [Yes/No] <Y>: N Aha, takže první parametr zadat \\Oce3121a\Print a druhý LASER-1.ctb? Zkusíme... ...není to ono. Opačně... ...taky ne. Žeby ta "mojestránka" byla OK.SA#A4 ? ...taky ne. Opačně... ...taky ne. furt je to ; error: no function definition: MULTI-PAGESETUP ![]() ...sorry že jsem tak nechápavej... Jo a nešlo by a.) ho přimět, aby vypsal ten seznam Layoutů dle toho, jak jsou za sebou a nikoli dle ABC? b.) získat nějakým příkazem seznam obsahující všechny Page Setup Name (opět: dle toho, jak jsou za sebou a nikoli dle ABC), aníž bych musel otevírat dialog Pagesetup? Upravil Ferdinand - 06.bře.2006 v 15:43 |
Zasláno: 06.bře.2006 v 16:02 |
Trochu více okomentovaná verze toho LISPu je na: Příkaz _-PLOT si odzkoušejte s "Detailed configuration"=No Tedy první parametr oné LISP funkce je "page setup name" a druhý parametr je "output device name". Názvy rozvržení (nechcete-li nastavovat všechny) si dejte do toho seznamu (na místě funkce (layoutlist) ) |
Ferdinand
Zasláno: 07.bře.2006 v 17:38 |
...nevidím tam žádný nový komentář kromě Váma opsaných 2 vět...
...to jsem si taky mezitím všimnul...
...ale jak se snažím, tak se snažím, nedostanu nic jiného než Command: _appload multi-pagesetup.lsp successfully loaded. Command: Command: Command: Command: Command: _pagesetup ;tady jsem se podíval v dialogu PageSetup na Page setup name, abych mohl napsat přesné znění některého Command: (multi-pagesetup "*05_ar#A2.1-100*" "\\Oce3121a\Print") ; error: no function definition: MULTI-PAGESETUP |
Karel Popela
Přihlášen: 24.čer.2005 Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 08.bře.2006 v 09:45 |
Stáhl jsem si verzi z toho tipu a funguje mi. Nemůže to být těmi divokými názvy vašich nastavení?
K.P. |
Ferdinand
Zasláno: 08.bře.2006 v 14:44 |
V tom to není, v názvu Layoutu můžou být libovolné znaky (kromě neakceptovatelných). Mně neprovádí ten příkaz multi-pagesetup (nechce to znát).
...tak jsem si to mezitím stáhl taky ještě jednou. Naše síťová tiskárna se jmenuje "\\Oce3121a\Print" . Ovšem zrada byla asi v tom, že jsem nevěděl, že "\\" se má psát do přík. řádku jako "\\\\" a "\" jako "\\" .Vyřešeno, z mé strany uzavírám a děkuji za trpělivost. Upravil Ferdinand - 08.bře.2006 v 14:59 |
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
