Piskutek96
Přihlášen: 25.srp.2015 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor 2015 Prosfessional Stav: Offline Bodů: 14 |
Téma: Skořepina pro obecné tělesoZasláno: 13.říj.2015 v 18:08 |
mám problém s obecným naskenovaným tělesem. Pokouším se o jeho celooběmové zmenšení o 2 mm za pomocí funkce Skořepina. Bohužel mi ale Inventor vyhodí hlášku s tím, že u spuštění operace šablonování se vyskytly problémy při vytváření ekvidistantních ploch. Použijte jinou tloušku skořepiny. Chtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaké jiné řešení pomocí funkce v Invnetoru a nebo to budu muset řešit přes nejaký jiný program? Děkuji za brzkou odpověd. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 13.říj.2015 v 20:30 |
Možná to zkuste zesílením/odsazením povrchové plochy - volnoplošné operace mají větší flexibilitu. Pokud vše selže, pomůže Autodesk Meshmixer.
Piskutek96
Zasláno: 13.říj.2015 v 22:28 |
Zesílením/odsazením povrchové plochy nepřineslo žádaný efekt. Zkouším Autodesk Meshmixer. Měl byste typ na nástroje které použít? V tomto programu jsem začátečník.
Mrázek
Zasláno: 14.říj.2015 v 08:18 |
Když už je zmíněn Meshmixer - je možné v krátkosti popsat porovnání s Mementem? Jsou to alternativní produkty s podobnými schopnostmi nebo je každý určen pro jiné použití?
Zasláno: 14.říj.2015 v 09:33 |
V MeshMixeru to bude:
MeshMixer je starší nástroj, na menší modely, ale na práci s mesh plochami má více funkcí než Memento. Umí také plochy tvořit. Je nicméně spíše pro kutilské použití (patří do rodiny 123D). Memento je "profi", je rychlejší a zvládne podstatně větší modely, je také jednodušší na ovládání.
Piskutek96
Zasláno: 16.říj.2015 v 16:40 |
Program splnil svoji funkci na 100% výsledný modele jsem exportoval do STL. Následovně jsem chtěl otevřít v Inventoru. Zjistil jsem, že těleso se 10x zmenšilo. Zkoušel jsem postup na změnu měřítka http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3935 ale po nahrání těleso zmizí. Chci se zeptat, jak je to možné? Je nějaký postup jak vrátit tělesu po úpravě rozměrové proporce?
Zasláno: 16.říj.2015 v 17:38 |
Jednodušší bude zařídit, aby se těleso nezmenšilo - zvolit správné jednotky. Viz:
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 19.říj.2015 v 08:23 |
Zdravím,
neodpustím si otázku. Proč jsou interní jednotky Inventoru zrovna centimetry? U strojařského CADu to fakt nechápu
Zasláno: 19.říj.2015 v 12:09 |
S interními jednotkami se setkáte jen při programování. S nějakou jednotkou se uvnitř kódu interně pracovat musí, na její volbě zas tolik nezáleží, všechno jsou to reálná čísla (CDbl), takže o přesnost se nepřichází. Implicitní uživatelské jednotky jsou samozřejmě mm nebo palce. Např. Revit pracuje interně se stopami - http://www.cadforum.cz/cadforum/kouzelne-cislo-pro-revit-tip7713
