Ing. Chroboček
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Práce s výřezyZasláno: 07.bře.2006 v 11:34 |
Dobrý Den Lze v autocadu lt 2002 mezi dvěma různými výřezy s různými měřítky kótotvat (kótovat myšleno v rozvržení)? Lze výřezy zrcadlit?Jak? Případně jde to v jiné verzi? Díky za odpověď |
Petr Chroboček
Ferdinand
Zasláno: 07.bře.2006 v 17:06 |
V LT nevím, používáme plný AutoCAD.
- Kótovat můžete v podstatě jak je libo ![]() Nerozumím termínu "mezi dvěma různými výřezy s různými měřítky". Jinak okótuji výřez, který je např. v M 1:100 a jinak okótuji druhý výřez, který je v např. M 1:5 (každý vyžaduje jiný styl kótování - anebo "natvrdo" nastavit v Properties jiný Fit.) - Nelze (=pokud přezrcadlujete, nový výřez bude mít stejnou orientaci). Je to třeba vyřešit v Modelu... ![]() |
Ing. Chroboček
Zasláno: 08.bře.2006 v 08:54 |
Naučil jsem se kótovat v rozvržení pouze s jedním kótovacím stylem. Kóta rozezná měřítko výřezu a podle toho okótuje přesně. Ale když mám 2 výřezy a chci vzájemně okótovat objekty v těchto výřezech ztrácí návaznost mezi sebou. Praktický příklad - prut který má velkou délku. V jednom výřezu zobrazím jeden konec prutu a v druhém výřezu druhý konec prutu. První bod kótovací čáry přichytím k první konci prutu v prvním výřezu a druhý bod kótovací čáry připojim k druhému konci prutu v druhém výřezu. Mým přáním je (doufejme že né jen snem) aby kóta zobrazila hodnotu skutečné délky. No a abych to ještě zkomplikoval přál bych si v jednom výřezu měřítko 1:10 a v druhém výřezu měřítko 1:20. Otázka zní jde to vůbec? Upravil Ing. Chroboček - 08.bře.2006 v 08:57 |
Petr Chroboček
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 08.bře.2006 v 09:09 |
A není trochu rozdíl kotovat ve výřezech a v rozvržení.
Mantlík
Zasláno: 08.bře.2006 v 09:25 |
Obávám se, že pro tenhle případ existuje jediná rada. 1) Zjistit si skutečnou délku 2) Okótovat to nějakým vhodným stylem (s ohledem na grafiku - velikost šipky, výšku popisu, apod.) - bez ohledu na hodnotu kóty 3) Přepsat natvrdo hodnotu kóty |
Ing. Chroboček
Zasláno: 08.bře.2006 v 09:53 |
Při změně modelu mi natvrdo přepsaná kóta přidává práci. musím provést min. 2 kroky z procesu které jste popsal výše. Jedná se mi o kótování v rozvržení - kótuji objekty, které jsou zobrazeny ve výřezech. V modelu (ve výřezu) nic nekótuji. |
Petr Chroboček
Mantlík
Zasláno: 08.bře.2006 v 10:27 |
Řekl bych, že Váš požadavek je natolik nestandardní, že to Autocad - a zvláště LT - nemůže zvládnout.
V rozvržení jste totiž ve 2D bez návaznosti na jakékoliv souřadnicové vazby(pokud se nepohybujete v modelovém prostoru jednoho výřezu - ale pak zase není návaznost na druhý výřez) Je otázkou, zda by to dokázal Inventor, ale jednak ho neznám, nejsem strojař a taky je to v jiné cenové úrovni
Já osobně kótuji pouze v modelu, takže mne napadla ještě jedna možnost, ale ta Vás taky nepotěší, je to taky "drbání pravou rukou za levým uchem". 1) Okótovat v modelu s ohledem na měřítko 2) přesunout hodnotu kóty tak, aby byla viditelná ve výřezu, v kterém chcete 3) pokud výřezy na sebe nenavazují, tak obě části kóty spojit úsečkou. Tohle ale nebude fungovat, pokud budete mít rozdílná měřítka výřezů - pak budou kóty v jiných vzdálenostech od prutu |
Ferdinand
Zasláno: 08.bře.2006 v 14:29 |
Command: _dim1
...a zapomněl jsem přidat, že kótuji pouze v Modelu Upravil Ferdinand - 08.bře.2006 v 14:31 |
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
Práce s výřezy
