Téma uzavřenoKusovník - neznámá chyba
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kusovník - neznámá chyba
    Zasláno: 03.úno.2016 v 08:55
v kusovníku se objevuje ve sloupci počet kusů a hmotnost tento text - neznámá chyba. Vidím to poprvé, nejde to ani přepsat. Nevíte jak to opravit?
Pracuji v Inventor 2010.
Děkuji za odpověď.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2016 v 09:07
To vypadá, že máte na pozici v kusovníku díly, který má více modelů a je sloučen pomocí shodného čísla součásti. Projděte si jednotlivé modely, jestli není u některého z nich nastaveno jiné chování v rozpisce, než co je požadováno.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2016 v 09:28
Ano, jedná jde o povýšené díly z dělící sestavy. Chyba se vyskytuje vždy u všech dílů, ale jen u některých svařenců.
Restart kusovníku to neřeší, ale při vytvoření nového výkresu a kusovníku ze stejné sestavy je vše ok. Bohužel je to složitý výkres a dělat ho znovu, tak je to na celý den.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2016 v 10:01
Není někde v kusovníku nebo rozpisce něco ručně přepsáno?
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2016 v 10:48
Tomu by to odpovídalo, ale není.
Díky za podporu.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2016 v 11:20
V rozpisce v modelu sestavy je asi vše v pořádku, když píšete, že po vložení do nového výkresu je kusovník OK.
Pokud je vaším výstupem výkres v "papírové" podobě (nepoužívají se data např. pro export do ERP, PDM), tak bych asi v kusovníku na výkresu hodnotu ručně přepsal a někam mimo výkresový list bych si pro budoucí použití tuto úpravu poznamenal.
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2016 v 15:23
Vidím v tom nějakou chybu Inventoru. Na těch 5 svařencích (každý 3-8 dílů) tam nic přepsaného není.
Udělal jsem výkres znovu a je to ok.
Musím to mít funkční pro následující modifikace.
Tip 5894:VIPMKP modul ANSYS - Neznámá chyba při spuštění.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
Tip 6627:Zvláštní modročervená ikonka v kusovníku.
Tip 3253:VIPHlášení: Tento objekt obsahuje množství neznámých písem...
