Téma uzavřenoDWF-chybové hlášení
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWF-chybové hlášení
    Zasláno: 15.bře.2006 v 09:58
Vytvořil jsem DWF a poslal kolegům a ti mi poslali zpět chybovou hlášku, která se objeví při načítání výkresu
"there was a problem displaying the file"
"1:9:DWFIOException"
Ví někdo, o co jde?
Díky za radu
R.C.
OSTRAVA
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 10:05
na to stejne jsem se tu ptal, dostal jsem odpoved, ze je to tim, ze mam posledni verzi DWF Vieweru, ktera je pry spatna (nekomentuji:), a at si stahnu tu starsi. Ptal jsem se, kde tu starsi verzi sezenu a nedostal odpoved. Prosim tedy touto cestou - muze ji prosim treba nekdo dat na iproject?
dekuji
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 10:06
Tento problém bol viackrát diskutovaný vo fóre. Napr.:
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2108&KW =exception
Treba si nainštalovať predchádzajúcu verziu DWF vieweru a problém budete mať odstránený.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 10:18
Omlouvám se všem, to jsem nepostřehl.
Mám k dispozici verzi 5.1.EN. Ty by mohla být starší.
Sna dnení trestné, když jí někomu pošlu
R.C.
OSTRAVA
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 10:21
Mám v5.11 cca 5M. Našla som ju niekde na net-e, ale už si nepamätám kde. Môžem Vám ju poslať. Odvtedy problém so súbormi nemám.
OI mohol by ju zverejniť AutoDesk na svojich stránkach. Ale tam som ju určite nenašla.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 10:22
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 10:25
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
dakujem vopred, poslite prosim na riha@rh-arch.com
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 10:43
Mám soubor DwfViewerSetup.exe o velikosti 5 554 768
Máte jiný. Pokud ano, pak prosím o zaslání na radim.cech@lineplan.cz
Díky
R.C.
OSTRAVA
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 11:05
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112& id=6421035
Nakoniec som našla jednu Autodesk stránku, kde je V5.1
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 11:31
Takže Autodesku, děkujeme za tvé prohlížeče DWF Viewer .
Nejdříve mají na stránkách ke stažení DWF Viewer 6.5 a stáhne se jiná stará verze na která nové DWF formáty nezobrazíte. (Psali jsme si to tu někdy před dvěma měsíci).
Potom tam mají zase novou verzi s chybou a všichni hledají verze staré, aby mohli zobrazit DWF .
Už si představuji svého zákazníka, kterému pošlu DWF soubor a odkaz kde si stáhnout program na jeho prohlížení.
Bude opravdu bez sebe nadšením co to stáhnul a proč mu to nechodí atd.
Nechce Autodesk od nás připlatit, aby zvládnul to co stále všude prezentuje?
Poznámka : Autodesku jsem psal před dvěma měsíci dotaz, proč mají na stránkách ke stažení DWF Viewer 6.5 a stáhne se jiná stará verze a kde je ta správná. Odpověď nepřišla nikdy. Pokud by přišla, dal bych Vám ji na "Fórum".
Ještě že máme PDF formát pro 2D výkresy.
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 11:42
To je přesně můj případ. Poslal jsem DWF soubor, a našel jsem jim odkaz na stránkách Autodesku a že to je vynikající řešení. Mě samotnému se to zobrazuje, protože asi v balíku CIVILu je jiná verze prohlížeče.
A teď jsem za blbce!
R.C.
OSTRAVA
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 12:29
Mala som V6.5, ktorá bola v niečom lepšia, ale jedinú chybu čo mala bol spomínaný problém pri jednom výkrese. Asi pred mesiacom som si preinštalovala ver 5.0 (Built version:5.1.0.527, DWF(TM) toolkit:6.0.1.32, Whip:7.6.1.23,Heidi:8.1.41.0) a spomínaný problém sa viac nevyskytol. Z toho som vyvodila záver, že chyba bola nie v mojom výkrese, ale v novej verzii Viewer-a.
Ináč nemôžem povedať krivého slova na DWF Viewer, lebo má pre mňa viac výhod ako PDF (v prípade AutoCAD súborov).
Keby AutoDesk stiahol zo svojich stránok ver. 6.5, kým nepríde na chybu svojich programátorov a dal by tam päťkovú verziu, bolo by po problémoch.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2006 v 10:17
Návazně viz také
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=2276&PN =2
skvělé, takže mi přibyly do sbírky 2 další:
-13.
DWFViewerSetup.exe
/5.1/
(5,2MB - 14.1.2005)
=Autodesk DWF Viewer
-14.
ExpressViewerSetup41.exe
/4.1/
(2.9MB - 1.10.2003)
Upravil Ferdinand - 16.bře.2006 v 10:25
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2006 v 20:09
Oficiální aktuální verze bezplatného DWF prohlížeče Autodesku je Autodesk DWF Viewer 6.5. Lze ji stáhnout na http://www.xanadu.cz/download.asp?ccat=1 nebo na www.autodesk.com/dwfviewer-download
Poslední česká verze DWF prohlížeče je Autodesk Express Viewer 3.1 (viz tamtéž). Pokud vám aktuální verze DWF prohlížeče koliduje s jinou aplikací nebo z nějakého důvodu potřebujete verzi starší, kontaktujte vašeho autorizovaného dealera Autodesku.
Tip 3259:Architectural Studio hlásí "unable to read file: xxxxx.dwf"
Tip 9802:Příkazem Append nebo Merge nelze načíst DWF (DWFx) do projektu Navisworks (NWF).
Tip 4364:VIPObecná chyba: "Runtime error" při otevření DWF z Průzkumníku Windows.
Tip 7028:VIPVyjímka při spuštění AutoCADu: 0(e0434f4dh) na adrese 7C812AFBh
Tip 6567:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
Tip 7356:VIPNavisworks se po spuštění hned ukončí.
Stránka byla vygenerována za 0,449 sekund.
