Téma uzavřenorestaurovani DWG (AutoCAD R14)
tkidon Zobrazit panel
Přihlášen: 15.bře.2006
Lokalita: Czechoslovakia
AutoCAD, Advance Steel
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: restaurovani DWG (AutoCAD R14)
    Zasláno: 15.bře.2006 v 08:44
mam cca 8,5 MB velky DWG R14 soubor. nelze ho otevrit. restaurovani vykresu nepomaha. je jeste nejaka sance z nej "data" dostat?
ps. zajimave je, ze v "binarnim nahledu" je videt ze cca prvni polovina souboru je OK (ruzne znaky, hlavicka vypada v poradku), ale druha obsahuje "jakoby" prazdno ... kdyz ten souborek zazipuju je z toho cca 0,5 MB archiv, coz ale v R14 docela chapu ...
mate nekdo zkusenosti co s tim?
tk
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 09:12
Jde o to, co znamená "restaurování výkresu nepomáhá"
Pokud jde o to, že to na konci restaurace zmrzne nebo se objeví oblíbená hláška "fatal error" nebo "Internal error   xxxxxxx", tak mám takový pocit, že se tu někdy dávno (ve "starém" fóru) radilo, že je třeba těsně před závěrečnou regenerací stisknout CTRL-C, čímž se příkaz přeruší . Následně je třeba regenerovat "ručně" - to jest samostatným příkazem, nejlépe _REGENALL.
Mám i takový pocit, že mi tohle kdysi pomohlo - ale samozřejmě to nezaručuji
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 09:37
Mohu se vám na to podívat, jestli chcete, pošlete.
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 10:39
na konci "restaurovani" se to tvari, ze vsechno je OK (zkouseno na LT2002 a taky na "cistem" R2005), bohuzel "restaurovany" vykres je prazdny. a to mi to vypsalo cca 50-70 "obrazovek" jake vsechny chyby v souboru nasel a opravil ... "finta" s prerusenim (Ctrl-C nebo Esc) bohuzel nefunguje. a restaurovani v R14 skonci s tim, ze se soubor nepodarilo opravit.
ja porad verim, ze aspon cast dat toho vykresu zachranit pujde :)
tk
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 13:02
Zkoušel jste ten havarovaný výkres vložit jako soubor do nového výkresu?
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 13:09
to jsem bohuzel delal hned jako 1. vec :-/
tk
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 13:59
A čirou náhodou - nemáte předchozí verzi souboru jako .bak? Třeba by se dala obnovit tato záchranná kopie?
(pravda - to už jsou takové ty poslední záchvěvy "tonoucího", ale je třeba zkusit všechny možnosti)
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 14:04
Do bak(u) se tkidon už asi určitě díval.
Ale když už to tu padlo, tak častěji se zapomíná na dočasné soubory v TEMPu  (*.$v$, případně i *.bak)
Tip 5076:V DWG souboru formátu 2000 uloženém z AutoCADu 2007 nefunguje Copy/Paste.
Tip 8856:VIPChyba editace vloženého OLE objektu (DWG) - nelze aktivovat aplikaci (verze).
Tip 726:Jak z Inventoru uložit výkres ve formátu DWG pro R14?
Tip 4926:Do jakých verzí formátu DWG ukládá AutoCAD 2007-2010 a LT 2007-2010?
Tip 5:Je možné použít AdLM z R14 i pro AutoCAD 2000?
Tip 5154:Proč škodí aplikace DWGgateway?
