Téma uzavřenoAutoCAD 2012 - aktivace licencí
drumo Zobrazit panel
Přihlášen: 10.úno.2016
AutoCad Mechanical 2017
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD 2012 - aktivace licencí
    Zasláno: 11.úno.2016 v 08:22
mám následující problém. Mám ve firmě 4 AutoCAD 2012 licence na workstationech (32bit), kde zároveň používáme jako nadstavbu Athenu 2012. Tyto workstationy v současné době nahrazuji novými, výkonnějšími 64bit stroji. Nyní jsem zjistil, že mi Autodesk v rámci placeného subscription navýšil postupně licence na současnou verzi AutoCAD Mechanical 2016. Nainstalovanou verzi CADu 2012 nyní již proto nejsem schopen aktivovat. To je ale velký problém, protože legáně zakoupená, dost drahá Athena 2012 je dle informace dodavatele kompatibilní právě do verze AutoCAD 2012. Můžete mi prosím někdo poradit co s tím? Nepřipadá v úvahu opět koupit 4 nové licence Atheny :( Děkuji.
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 09:03
Taky dobrý ... my jsme dopadli obráceně - v rámci subscription jsme novou verzi nedostali ... prej si novou verzi musíme koupit - od té doby subscription neplatíme Wink
ecscad 2014 R2 - Autodesk to neopraví, protože to prodal MUMu a MUM to neopraví, protože tuto verzi nevytvořil.
Proč se nám zákazníci smějí, že používáme ecscad???
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 14:31
Maintenance Subscription zahrnuje přístup ke všem nově uvedeným verzím v období platnosti kontraktu - pokud jsou uvedeny (to jestli a kdy je nasadíte je vaše rozhodnutí), a jejich rozšířením/extension, k rozšířené podpoře, domácí licenci, starším nezakoupeným verzím, atd. Využívání starších zakoupených verzí to nijak neovlivňuje. Takže aktivace AutoCADu verze 2012 (pokud tuto licenci vlastníte a neprovedli jste třeba její vrácení/upgrade na Mechanical 2013) by měla být možná - je možné že už nepůjde online, ale jen ručně - když tak se prosím ozvěte na Helpdesk, prověříme konkrétní případ.
K druhému dotazu - jakou aplikaci jste nedostali? Pokud jde o ECSCAD, Autodesk vývoj této aplikace ukončil a předal zpět původnímu vývojáři. Ukončení vývoje nějakého produktu je z pohledu placení údržby "průšvih" - naštěstí to nastalo historicky jen asi ve dvou případech (z oněch asi 130 aplikací Autodesku) a v obou byl Autodeskem nabídnut celkem příznivý program přechodu/pokračování na jiný/vyšší produkt.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2016 v 19:28
Nedá mi to abych se nezeptal, které konkrétně to byly produkty s ukončeným vývojem?
A jak si na tom prosím stojí AutoCAD Architecture?
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2016 v 21:16
Z větších produktů krytých Subscription to byl (snad) jen AutoCAD ecscad a Softimage, v dávnější minulosti Mechanical Desktop (tam nešlo o Subscription). Vertikální/profesní verze AutoCADu jsou vyvíjeny dál, ale podstatně rychleji se vyvíjí specializované aplikace, které také mají podstatně více uživatelů - Revit, Inventor, Fusion360 - a samozřejmě také nové cloud aplikace.
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2016 v 07:11
"z pohledu placení údržby "průšvih" - naštěstí to nastalo historicky" - děkujeme za podporu Big smile
Tip 8236:Změna licencování mezi MapGuide Enterprise a Infrastructure Map Server.
Tip 9745:Chyba: Váš požadavek na aktivaci online vyvolal chybu (400)
Tip 8575:Kolikajádrový stroj lze použít pro instalaci Autodesk Infrastructure Map Serveru?
Tip 8046:Chyba: překročen počet aktivovaných licencí
Tip 10159:VIPPřímý kontakt na živého operátora Autodesku při aktivaci licence.
Tip 9048:Při pokusu o aktivaci licence: produkt nelze registrovat v České republice
