Téma uzavřenoHromadná změna písma
Bjur Zobrazit panel
Přihlášen: 11.bře.2016
Autocad 2016
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadná změna písma
    Zasláno: 11.bře.2016 v 09:06
Ahoj, momentálně začínám nově kreslit v CADU 2016 LT. Mám ve výkresu hodně popisků, ale bohužel jsem je psal špatným písmem. Chci se zeptat jestli ty jednotlivé popisky jdou nějak označit a hromadně je změnit na jiný typ písma, nebo musím otrocky klikat po jednotlivých popiskách a měnit typ jednotlivě u každého? Díky < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2016 v 09:48
Dobry den,
napadaji mne dve reseni:
1. vytvorte si novy styl pisma (podle svych predstav) a ten aplikujte na stavajici texty (vybrat vsehny texty a v panelu Vlastnosti zmenit styl pisma na nove vytvoren)
2. Zmente stavajici styl pisma a vsehny texty se Vam zmeni dle stylu - (toto ale neni uplne systemove reseni)
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2016 v 09:56
Stačilo by ten stávající styl písma přejmenovat podle svého přes >rename< ... a pak pro tento nový styl nastavit to potřebné písmo...
A nebo pokud už tam ten styl písma je nadefinovaný, tak vybrat všechny ty texty, např. přes rychlý výběr a všem nastavit jiný styl písma...
Jiří Macháček
Bjur Zobrazit panel
Autocad 2016
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2016 v 10:01
Ten styl je nadefinovaný, jenomže pokud vyberu více textů, tak mi to nenabídne možnost změna typu písma.< id="foxcub_translator_popup_win" style="top: 92px; left: 372px; overflow: ; border: 0px; : ; : 999; display: block; visibility: ;" width="156" height="144">
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2016 v 10:07
Původně odeslal(a) Bjur Bjur napsal(a):
Spravne :-). "Typ" pisma je soucast Stylu pisma (mimo jine)... Tzn., Vy musit zmenit styl pisma a tím se Vam zmeni i "typ"
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bjur Zobrazit panel
Autocad 2016
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2016 v 10:10
Ale pokud už jsem tedy našel styl, tak nikde nevidím, kde bych mohl změnit styl na ten můj potřebný. V odkazu screen. < id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
https://ctrlv.cz/u751
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2016 v 10:13
Pak zkuste prikaz _STYLE (i s podtrzitkem)...
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2016 v 10:15
Tu hodnotu "standard" nahraďte jiným stylem písma...
pokud jiný styl písma není nadefinován, tak si ho založte, např. Arial ... a pak ho v tom nastavení vyberte...
Jiří Macháček
Bjur Zobrazit panel
Autocad 2016
Bodů: 5
A jak to bylo jednoduché :) Děkuji za ušetřený čas.< id="foxcub_translator_popup_win" style="visibility:;width:0px;height:0px;border:0;padding:0;">
Tip 6978:Jak zvětšit či zmenšit všechny texty výkresu bez změny polohy?
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Tip 3737:Změna měřítka kóty mi nezmění výšku kótovacího textu.
Tip 2943:Jak zvětšit nebo natočit několik bloků okolo jejich individuálních vkládacích bodů?
Tip 4877:VIPHromadné přenastavení jednotek ve všech DWG výkresech (nesprávné měřítko vkládání).
Tip 9100:VIPSnadná externí modifikace iVlastností souborů Inventoru, bez Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,169 sekund.
