Téma uzavřenoDWG do DXF
ivojiran Zobrazit panel
Přihlášen: 30.bře.2016
AutoCAD2012, AutoCAD2014
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWG do DXF
    Zasláno: 30.bře.2016 v 17:35
Zdravím všechny,
potřebuju poradit s převedením DWG do DXF. Když to dělám přes příkaz _DXFOUT, tak mi to hlásí chybu, že to nejde. Myslím, že by to mohlo být tím, že výkres používám na dvou počítačích, přičemž každý má jiný Cad - na jednom je 2014 studentská verze a na druhém 2012. Takže pokaždé když chci dwg pustit na druhém pc, tak jej musím převádět.
Není možné, že by se tímto opakovaným převáděním něco "pokazilo"?
Děkuji za rady,
Ivo
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2016 v 18:07
Jestli je účelem pouhé přenesení DWG výkresu z jednoho počítače na druhý, stačí spustit _SAVEAS a uložit DWG výkres do formátu DWG 2010. Směrem z 2012 do 2014 je převod automatický.
Nicméně tvorba DXF by měla fungovat také. Co znamená že "to nejde"?
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2016 v 20:31
Napíše mi to hlášení "Nemohu uložit výkres -"cesta výkresu"".
Do dxf to chci převést, protože v tomto formátu se mi daří výkresy lépe čistit. Normálně ho "vypurguji" v dwg, poté převedu do dxf a "vypurguji" v něm. Poté uložím zpět na dwg - nikdy se mi nepodařilo mít čistší výkresy.
Děkuji za Vaši ochotu
Ivo
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2016 v 20:34
Zkuste provést Audit daného výkresu, zdá se, že je nějak poškozen.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2016 v 20:51
Děkuji, pomohlo to.
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 12872:VIPDávkový konvertor DWG->DXF pomocí PowerShell
Tip 7712:Dávkový export rozvinů z Inventoru do DXF/DWG.
Tip 12858:Jak zobrazit náhledy (miniatury) DXF souborů?
Tip 7786:Chyba kótovacího stylu při exportu z Revitu do DWG.
Tip 10533:Konverze DWG souboru do DXF zdarma.
