Seiner
Téma: Zvětšení souboru DWGZasláno: 13.dub.2016 v 12:26 |
Uživatel si vzal vzor o velikosti cca 300 kb, provedl na něm (malou) modifikaci. Po uložení má výkres 2,4 MB. Po vyčištění má 3 MB. Zkoumal jsem to a:
- nejsou tam žádné filtry hladin - nejsou tam žádné cyklické odkazy bloků - je tam hromada nevyčistitelných bloků s názvy jako *A1000 apod. - když použiju PIŠBLOK, dostanu se na 200 kB Dotaz: jak vznikají bloky uvedeného jména (vkládáním přes schránku?) - koukal jsem, že jeden mám i v šabloně. Dají se nějak eliminovat jinak, než pomocí WBLOCK?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22214 |
Zasláno: 13.dub.2016 v 12:56 |
*A jsou anonymní skupiny, dají se vymazat naší utilitou - viz:
Viz též další typy anonymních bloků:
Seiner
Zasláno: 14.dub.2016 v 09:17 |
Děkuji. DELGRP jsem zkusil. Nesmaže nic. PIŠBBLOK odstraní bloky *A... a nechá *D.... Zmenšení souboru je dostatečné.
Spíš mi jde o to, jak se vyvarovat takového zbytečného nárůstu velikosti souboru (eliminovat nevhodný postup, automatická akce při ukládání). Vyzpovídal jsem konstruktéra a zřejmě si jen do jednoho výkresu vložil CTRL-C - CTRL-V část jiného výkresu a upravil. Chtít po konstruktérech, aby si kontrolovali každý výkres, jestli není moc veliký a WBLOCKem ho čistili mi asi neprojde :-( |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 14.dub.2016 v 09:53 |
Asi jsou tam vneseny nějaké další typy objektů - např. z DGN nebo nějaké non-Autodesk aplikace. Možná ještě viz příbuzný tip 9738.
Stránka byla vygenerována za 0,422 sekund.
