Juvenalis
Přihlášen: 20.bře.2006 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Koupě nového plotru - jaký?Zasláno: 20.bře.2006 v 14:52 |
Zdravím,
budeme ve škole kupovat nový plotr, tak potrebuji poradit jaky typ. Meli jsme HP DesignJet 650C. Mam predstavu, ze by novy plotr mel zvladnout to same a byt zapojen do site na IP adresu. Cenova relace je kolem 100 000. Predem diky za tipy. |
Buba
Zasláno: 20.bře.2006 v 15:13 |
My máme HP DesignJet 500 42" +HP-GL2 karta + JetDirect 615n(printserver) + max. rozšírenie pamäte asi 64MB. Celkom nám vyhovuje. A myslím, že stál okolo 100 tisíc. |
Juvenalis
Zasláno: 20.bře.2006 v 15:24 |
No uvazoval jsem o tomhle typu nebo HP 500PS 42. A jaky typ cartridgi se tam davaji a jaka je poruchovost?
Zasláno: 20.bře.2006 v 15:26 |
Pro školu je DesignJet 500 (dovybavený viz výše) určitě dobrá volba. |
Buba
Zasláno: 20.bře.2006 v 15:42 |
PS je podľa mňa zbytočné (podľa toho na čo ho chcete). Poruchovosť je zatiaľ žiadna (máme ho viac ako 2 roky). Má display, ktorý keď čítate, nemáte čo pokaziť.
Radim Cech
Zasláno: 20.bře.2006 v 16:31 |
Souhlasím, stačí Vám určitě klasika. Akorát bych se poradil s to HP-GL/2 kartou a pamětí. Kartu jsem koupili a nakonec jí nepoužíváme. Máme ho v sítí na srveru a nemáme problém. Teď jsme tiskli asi 30-ti stránkové PDF s visualizacemi a scanovanými obrázky s kresbami od ruky, a naprosto v pohodě. |
R.C.
OSTRAVA |
OPlavek
Přihlášen: 16.pro.2004 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 157 |
Zasláno: 21.bře.2006 v 18:00 |
Myslím, že model PS je pro CAD zbytečný. HPGL karta by tam ale asi měla být. Pro práci v síti nám ji prodejce doporučoval.
O.Plávek |
Mantlík
Zasláno: 21.bře.2006 v 18:20 |
My sice máme HP800, ale je to defacto stejná řada. A (z té doby, kdy jsme se rozhodovali, co koupit - to už je přes 3 roky) mám ten pocit, že na HP500 bez HPGL/2 karty nejdou posílat PLT soubory, jen tisknout přímo
Radim Cech
Zasláno: 21.bře.2006 v 19:05 |
Není to tak. Mám 500-ku několik let, předtím na USB na PC, teď v sítí na serveru přes LPT a naprosto v pohodě i bez HP-G/-2 karty. Naopak, když jsem teď tiskl něco z PDF - 43MB soubor s 35 stránkami vizualizací, scanovaných návrhů atd. tak se to na HP-GL/2 kartě kouslo a nechtělo to prostě načíst. Musel bych asi zvětšit pamět. Modul jsem vytáhl, přeinstaloval a bez problémů vytiskl. Nekupujte zbytečnosti
R.C.
OSTRAVA |
Zasláno: 21.bře.2006 v 21:14 |
Lepší je přímo síťově připojený plotr (přímo na LAN, přes JetDirect). HPGL2 karta je výhodou - při tisku běžných výkresů pak stačí přes síť přenášet podstatně menší objemy dat.
Juvenalis
Zasláno: 22.bře.2006 v 15:55 |
Ted jsem si precital specifikace a docetl jsem se, ze Hp DJ 500 nema funkci nesting. Je to pravda? Docela sikovna funkce a neni tam? A u 500PS nesting je?
Jan Pajerchin
Přihlášen: 18.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: ZWCAD, AutoCAD Stav: Offline Bodů: 78 |
Zasláno: 16.kvě.2006 v 13:14 |
Jedna sa sice o kupu noveho plotra, ale ak by niekomu stacil repasovany - co tiez nie je zla volba, skuste si pozriet http://www.plotter.cz/ Robim im sice reklamu, ale len na zaklade spokojnosti nasich zakaznikov so servisom, cenami ... od spominanej firmy, ktori funguju dobre aj pre Slovensko. ... mozno to niekomu pride vhod. |
