Ivanek
Přihlášen: 21.bře.2006 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: SouřadniceZasláno: 21.bře.2006 v 08:54 |
Prosím , potřebuji poradit jak zadat ve výkrese počáteční souřadnice.(ne 0,0,0) Ivoš |
AutoCad
Seiner
Zasláno: 21.bře.2006 v 08:58 |
HE? Myslíte Uživatelský Souřadný Systém - USS ?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 21.bře.2006 v 09:35 |
Počáteční souřadnice pro co? Pokud myslíte pro jeho následné vkládání, pak proměnnou INSBASE - viz: |
Ivanek
Zasláno: 21.bře.2006 v 09:36 |
Já potřebuji zadat bod který jsem změřil totální stanicí. Ale přitom potřebuji zadat počáteční souřadnice např. na 1000000,800000,0. Ivos |
AutoCad
Ivanek
Zasláno: 21.bře.2006 v 09:39 |
Problém mám v tom že když si nastavím počáteční souřadnice na 0,0,0 tak změřený bod je daleko. Souřadnice mám kolem 1000000,800000,0 |
AutoCad
Zasláno: 21.bře.2006 v 09:43 |
souřadnice "daleko" ve většině případů nevadí (zazoomujte si kam potřebujete), ale můžete využít USS (UCS) a nastavit si lokální souřadný systém s požadovaným posunem
Ivanek
Zasláno: 21.bře.2006 v 09:45 |
A jak to mohu provést . Nastavení lokálních souřadnic nevím kde najít.? |
AutoCad
Zasláno: 21.bře.2006 v 09:53 |
napište příkaz USS (popř. _UCS) - viz též nápověda
Mantlík
Zasláno: 21.bře.2006 v 10:10 |
Tady je potřeba si ujasnit víc věcí 1) Pokud se všechny body, které vynášíte, pohybují kolem Vámi uváděných hodnot, pak bych počátek souřadnic neměnil a základní zoom do potřebného prostoru je možné provést přes ZOOM M (ZOOM _E). Taky bych z toho udělal pojmenovaný pohled, abych si ho mohl kdykoliv vyvolat. 2) Je možné posunout počátek souřadnic pomocí nového uživatelského souřadnicového systému USS někam "poblíž". (příkaz USS S - případně najdete v helpu či manuálu) Pak ovšem počítejte s tím, že budete muset neustále od vynášených souřadnic odečítat hodnotu posunu POZOR! 3) Vzhledem k uváděným hodnotám souřadnic mám podezření, že se jedná o souřadnice bodů v JTSK (podle hodnot pravděpodobně Mostecko či Lounsko). Pokud je to pravda a pokud se s použitím JTSK v AutoCADu setkáváte poprvé, několik DŮLEŽITÝCH informací. V JTSK je osa X směřována k jihu a osa Y k západu. Pro použití v Autocadu je de facto jediná možnost, a to transformovat hodnoty do 3. kvadrantu, což znamená - zaměnit osy X a Y - hodnotám souřadnic přiřadit záporné znaménko Takže pokud máte bod v JTSK např. x=1000000, y= 800000, musíte jej vynést jako x= -800000, y= -1000000 To je jediná možnost, jak sladit Váš výkres se všemi ostatními (správci sítí, státní orgány, ostatní projektanti, apod.) |
Ivanek
Zasláno: 21.bře.2006 v 10:33 |
Moc děkuji za radu to je přesně to co jsem potřeboval vědět. Ale ještě jeden dotaz nevíte jak zadat přes textový soubor souřadnice do Autocadu . Abych nemusel každou sořadnici zadávat zvlášť. |
AutoCad
MichalO
Přihlášen: 14.bře.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Acad 2009 Stav: Offline Bodů: 76 |
Zasláno: 21.bře.2006 v 10:41 |
Pokud to potřebujete jen teď a v jednom případě, pošlete mi txt soubor na adresu geokart@volny.cz a já vám to pošlu zpátky udělané v Acadu 2000, nebo Acadu14. Pokud to budete dělat častěji, kupte si geodetickou nadstavbu - cca 10.000K
Majkl
Milan
Přihlášen: 27.říj.2004 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 56 |
Zasláno: 21.bře.2006 v 10:43 |
textovy subor otvorte v exceli skopirujte do clipboardu, v autocade dajte KRESLIT-BOD-VIAC BODOV a nalepte na prikazovy riadok obsah clipboardu Milan |
kubageo
Přihlášen: 17.úno.2006 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 1 |
Zasláno: 21.bře.2006 v 10:55 |
je výkres načtený v souřednicích JTSK? Má plné souřadnice? Jsou se znaménkem mínus?
Upravil kubageo - 21.bře.2006 v 10:59 |
LubosK
LT 2006 |
Mantlík
Zasláno: 21.bře.2006 v 11:11 |
Taky to můžete vložit následujícím postupem 1) *.txt soubor se souřadnicemi přejmenujte na *.scr 2) upravte ho do formátu: _point x1,y1 *volný řádek* x2,y2 *volný řádek* atd. - na konci musí být jeden prázdný řádek
3) příkaz autocadu DEMO (_script) -> vybrat soubor *.scr -> body se samy všechny vloží podle nastaveného formátu bodu (pokud nejsou vidět (nic, nebo tečka), je třeba formát změnit na něco viditelnějšího
POZOR! pokud je to v JTSK, je nutno zadávat souřadnice již transformované a se záporným znaménkem !! |
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 22.bře.2006 v 06:18 |
Nepracuji v tomto oboru ale nešlo by jednoduše všechny body zadat s počátkem 0,0 a pak celou skupinu bodu posunout na onen počátek?
Stránka byla vygenerována za 0,368 sekund.
Souřadnice
Seiner napsal(a):
