koutnak
Téma: Modelový nebo výkresový prostor?Zasláno: 03.čvc.2016 v 15:07 |
Dostal jsem se do sporu se „svým stavařem“ ohledně způsobu kreslení výkresů v AutoCADu. Roky vše kreslil v modelovém prostoru a ve výkresovém jen sestavil výkres k tisku (rámeček, razítko, výřezy). Teď se někde dozvěděl, že to je nemoderní, zastaralý způsob práce. Správné prý je nakreslit v modelovém prostoru jen vlastní půdorysy, řezy apod. a vše další kreslit ve výkresovém prostoru. Tj. popisy (čísla) místností, legendy místností i konstrukcí, různé poznámky a popisy. Pro něj to možná nějaký přínos má (ale nevím jaký), ale pro mne je to katastrofa. Když si takový výkres vložím do svého jako externí referenci, tak 50% důležitých informací nevidím, protože vidím jen to co je v modelovém prostoru. Odmítl jsem s ním, pokud se nevrátí k původnímu způsobu kreslení, dále spolupracovat, protože je to velmi pracné si vše z výkresového prostoru do modelu přenášet (ne že by to vůbec nešlo, u RD se to dá snést, ale ...). Byl jsem označen za zpátečníka, který pracuje 20 let starými metodami a nedokáže se posunout k modernějším postupům práce.
Tak Vám nevím. Jak kreslíte Vy? Co si o tomto myslíte? |
Radim Koutňák
Zasláno: 03.čvc.2016 v 21:42 |
Výkresový prostor používám hodně, ale určitě do něj nekótuji, ani v něm nepopisuji. Mám v něm naskládány výřezy a rozpisku s formátem. Pro tabulky s výpisem místností nebo vytyčovacích bodů mám v modelu vyhrazený prostor bokem od kresleného objektu a do rozvržení jej tahám též skrze výřezy.
Netuším, kde Váš stavař k tomuto názoru přišel, ale ne vše moderní musí být praktické. Jeden příklad za všechny, pokud Váš stavař popíše místnosti v rozvržení a někdo bude měnit dispozice a docházet ke změnám, nebo posune kresbu objektu jako takovou, tak je nahraný, neboť čísla nebudou, kde by měla být.
Upravil PepaR - 03.čvc.2016 v 21:49 |
koutnak
Zasláno: 03.čvc.2016 v 22:54 |
Ve všem co jste napsal s Vámi naprosto souhlasím. Pracuji úplně stejně.
Radim Koutňák
Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Zasláno: 04.čvc.2016 v 06:50 |
Pracuji v Autocadu Mechanical a používám pouze modelový prostor. Vložím rámeček výkresu v potřebném měřítku, aby se do něj vše vešlo, a velikost kót i textu se přizpůsobí automaticky měřítku. Pro části pohledů používám příkaz Detail a kóty se zase přizpůsobí měřítku detailu. Takže výkresový prostor je pro mne nezajímavý. Rovněž tisk z modelového prostoru mi úplně vyhovuje.
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 04.čvc.2016 v 09:36 |
V Modelovém prostoru samozřejmě kreslím vše a až ve výkresovém mám výřezy a razítka, popřípadě nějaký popisek, který není vázaný na určitou pozici stavby / situace.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 04.čvc.2016 v 11:12 |
Přeji příjemný den
Ten, kdo používá jenom modelový prostor neví oč přichází. Ten, kdo používá oba prostory už nemůže jinak pracovat a diví se, že existují lidé, kteří jej nepoužívají a to i po 30 letech vývoje autocadu. Jsou věci, které pouhý modelový prostor neumí. Publikování, výkres s více měřítky, zobrazení jednoho a téhož objektu různými způsoby na různých výkresech, výkresy různých podlaží umístěných nad sebou atd. Jan Kosík |
koutnak
Zasláno: 04.čvc.2016 v 11:28 |
Naprosto souhlasím. Mi šlo ale spíše o to, co ve kterém "prostoru" tvoříte. Jestli výkresový prostor užíváte výhradně k sestavení výkresu k tisku (tak to dělám já) nebo jestli v něm i něco kreslíte.
Radim Koutňák
Kosík
Zasláno: 04.čvc.2016 v 15:22 |
Kreslím, ale velice málo pokud chci něco jenom tisknout, neb tisk z modelového prostoru jsem zapoměl a nebaví mě laborovat s měřítky. Jedná se o drobná schemata situací, vánočenky či nějaké kombinace s obrázky, vše co se kreslí a tiskne v měřítku 1:1 v mm.
Mantlík
Zasláno: 05.čvc.2016 v 23:13 |
Samozřejmě všechno kreslíme v modelu a výkresový prostor jen pro tisk. Koordinaci s profesemi s kreslením ve výkresovém prostoru si nedovedu představit ...
Neznám nikoho, kdo by používal výše uvedený "modernější postup" a ani jsem o něm nikdy neslyšel |
Mrázek
Zasláno: 11.čvc.2016 v 07:19 |
Jenom "perlička" - před časem jsem dostal strojní dokumentaci, celou kreslenou POUZE ve výkresovém prostoru - modelový prostor byl úplně prázdný. Když jsem se nad tím podivoval (naštěstí jsem to potřeboval pouze k tisku), tak se to tak prý učilo na školení.
vbehun
Zasláno: 11.čvc.2016 v 07:58 |
Naštěstí pro tyto případy existuje příkaz
ZMĚŇPROSTOR (_CHSPACE).
P.S. V případě schémat a grafů, kreslených a vykreslovaných v měřítku 1:1 je to snad jedno, který prostor použijete. |
Mrázek
Zasláno: 11.čvc.2016 v 09:14 |
Tak ten jsem neznal - stále je se co učit!
koutnak
Zasláno: 11.čvc.2016 v 09:41 |
O existenci tohoto příkazu jsem neměl tušení, děkuji. Musím vyzkoušet, co přesně dělá a jak se přesouvané entity "trefí" do správného místa v modelu. |
Radim Koutňák
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 11.čvc.2016 v 12:29 |
My kreslíme vše v modelovém prostředí, včetně popisek, razítek a dalších věcí, které můžete mít předpřipraveny v prostoru rozvržení (výkresovém). Včetně podmínky, jeden výkres jeden soubor. nedělá nám to potom aspoň brikule ve vazbě na GIS a další jiné systémové informační aplikace.
Jo, s perličkou jak uvedl pan Mrázek jsem se také setkal ...
Petr Pátra
Stránka byla vygenerována za 0,646 sekund.
vbehun napsal(a):
