Téma uzavřenoZablokování manipulace při vazbení
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zablokování manipulace při vazbení
    Zasláno: 01.bře.2012 v 09:05
Při použití vazby se zachováním určitých stupňů volnosti (pouze osa na osu nebo pouze vazba vložit) nejde se zavazbenou součástí "ručně" manipulovat (mělo by s ní jít minimálně otáčet). Stalo se mi to u jednoho prvku na sestavě, když tu samou součást zavazbím k jinému prvku, chová se to normálně.
Přitom při dodefinování úhlové vazby lze se součástí otáčet pomocí funkce "řídit vazbu", pouze nefunguje ruční manipulace pomocí myšky.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2012 v 10:06
i mě se toto stalo. Součást byla zavazbena uplně tak, že byla "ukotvená" když jsem jednu z vazeb vymazal, tak by sní mělo jít pohybovat např. v té konkrétní ose. Ale ruční pohyb nešel. Když jsem použil vazbu tak se to normálně zavazbilo......
Lestr
Autodesk Inventor Professional 2022
Autodesk Vault Professional 2022
Tip 4392:VIPJak zakázat některé příkazy Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,129 sekund.
