Téma uzavřenovýkresy velkých sestav
Jirka85 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2011
inventor2012
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: výkresy velkých sestav
    Zasláno: 10.led.2013 v 13:35
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemáte nějaký postup pro vytváření výkresů velkých sestav (řádově tisíce dílů). Nevím, jestli používám správné postupy, ale je to šíleně pomalé, o vytváření řezů ani nemluvím.
ARKANCE
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2013 v 14:18
Záleží na mnoha okolnostech - typu sestav, způsobu jejich tvorby, složení výkresů, nastavení pohledů, parametrech stanice (RAM, počet jader, grafika), disku, atd.
Základní nastavení je v tipu http://www.cadforum.cz/cadforum/zelene-ramecky-kolem-vykresovych-pohledu-v-inventoru-tip8366, podrobnější metodiku a tipy pro vaši situaci vám poskytnou kolegové na Helpdesku.
ARKANCE CZ - arkance.world
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2013 v 16:16
Jak psal pan Michl, záleží na tom jak vytvoříte sestavu, co je to za sestavu a co s tím chcete následně provádět. Sám jsem s měl s tímto problémy, z části to vyřešil nový stroj a hlavně pomůže dodržovat nějaké postupy tvorby modelů a co se mě osobně nejvíc vyplácí je maximální využívání tvorby Pohledů (ve stromě Reprezentace -> Pohled). Ve výkrese si pak vyberete daný pohled poklepáním na pohled. Nechám zapnutou viditelnost jen u věcí, které v tom pohledu potřebuji a zbytečně nenačítám celou sestavu. Ale jak bylo řečeno, těch vlivů je víc a těžko radit na slepo ...
Václav Dušek
kosulic Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2010
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2016
Bodů: 158
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2013 v 08:42
Bohužel doporučuji obrnit se trpělivostí. :-P
Co nejvíce používat reprezentace v sestavě.
Např. jsem chtěl u složité sestavy v jednom pohledu dát podsestavu neviditelnou a jen kliknutí ve stromu a rozbalení nabídky pod pravým tlačítkem trvalo tak minutu.
Pokud možno nepoužívat skryté hrany, jen např na detailech. (ne vždy to jde použít).
Všechny řezy, ořezané pohledy atd. pečlivě zakótovat. Detaily připojovat k pohledu.
Funkce zelených rámečků a počítání pohledů jednotlivými jádry nemá moc přínos.
Ve výsledku je práce stejně rychlá nebo pomalá (v. 2013 ---- v. 2011)
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2013 v 09:20
funkci zelených rámečků jsem vypnul asi po měsíci, místo aby mi to běhalo rychleji to bylo naopak spíše pomalejší. tohle se Autodesku asi příliš nepovedlo.
Václav Dušek
ARKANCE
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2013 v 09:31
"Rychlé výkresové pohledy" (zelené rámečky) mají hlavně umožnit anotace výkresu ještě než je pohled plně dopočten. Projeví se jen na strojích s >=4 jádry a s dostatkem paměti.
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Tip 2638:VIPJak zrychlit vytváření výkresových pohledů rozsáhlých sestav?
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
