Přes 122.000 registrovaných u nás, celkem 1.119.000 registrovaných (CZ+EN).
Kamil Hronovský
Přihlášen: 23.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 259 |
Téma: rámeček textu odkazové kótyZasláno: 17.lis.2005 v 11:08 |
Když zaškrtnu volbu kreslit rámeček kolem textu kóty, tak se u odkazové kóty nic neděje, co s tím ?
mirozav
Přihlášen: 04.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2008 English Stav: Offline Bodů: 100 |
Zasláno: 17.lis.2005 v 17:49 |
A pouzivas ten kotovaci styl, v ktorom si zaskrtol volbu kresli ramecek?
Zistis to v properties.
Kamil Hronovský
Zasláno: 17.lis.2005 v 18:55 |
Jistě, mám jen jeden kótovací styl
mirozav
Zasláno: 17.lis.2005 v 20:06 |
Nechapem. Daj subor niekde na server a kuknem sa na to.
mirozav
Zasláno: 17.lis.2005 v 20:08 |
Este ma napadla jedna vec, ne je ta hladina (kotovacieho stylu) zamknuta?
Kamil Hronovský
Zasláno: 18.lis.2005 v 06:39 |
Jenomže ten rámeček se zobrazuje kolem lineárních kót, jen u odkazové nic
Ferdinand
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1912 |
Zasláno: 21.lis.2005 v 16:40 |
Děláte to takhle
![]() Command: _qleader Specify first leader point, or [Settings] <Settings>: S {naskočí dialog, na kartě ANNOTATION označit FRAME TEXT, pak <Enter>} Specify first leader point, or [Settings] <Settings>: Specify next point: {udat 1. bod} Specify next point: {udat 2. bod} <Enter> Specify text width <0>: <Enter> Enter first line of annotation text <Mtext>: { <Enter> a napsat text odkazu} ...ale v CADu je to vše přece napsáno v HELPu ![]() Upravil Ferdinand - 21.lis.2005 v 16:42 |
-FerTh-
Kamil Hronovský
Zasláno: 22.lis.2005 v 07:11 |
Ne, u odkazové kóty se nic neděje. Lineární kóty rámeček mají. Nemá to
souvislost s tím, že text odkazové kóty není součástí kóty, ale je
mtext?
mirozav
Zasláno: 22.lis.2005 v 07:32 |
Vyzera to tak, ze ano, akurat uz treba len zistit, ako sa robi ramik okolo mtextu. Nikdy som to neriesil, ani nepotreboval.....
Kamil Hronovský
Zasláno: 22.lis.2005 v 07:41 |
Ještě jsem našel, že rámeček řídí proměnná DIMGAP. Pokud je záporná, rámeček se vykreslí. Nic se ale neděje.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22151 |
Zasláno: 22.lis.2005 v 08:24 |
Žádné proměnné nenastavujte - zkuste postup popsaný panem Ferdinandem (RODKAZ > naStavení > Text rámečku ...). |
Kamil Hronovský
Zasláno: 22.lis.2005 v 08:39 |
Takhle to jde, jak je možné, že ale na odkazy nejde použít nastavení z KÓTYSTYL, kde je zaškrtávací tlačítko?
Ferdinand
Zasláno: 22.lis.2005 v 10:51 |
Ten MTEXT je s odkazovou čárou svázaný - označíte-li ho a potáhnete pomocí uzlu (anebo příkazem _MOVE) jinam, odkazová čára ho automaticky "sleduje". |
-FerTh-
mirozav
Zasláno: 22.lis.2005 v 14:25 |
Ja mam autocad LT2006 a mne to ide. Postupoval som podla pana Ferdinanda a nakoniec som cely objekt oznacil a pridelil mu kotovaci styl, v ktorom je nastaveny ramik.
A funguje....
Kamil Hronovský
Zasláno: 22.lis.2005 v 14:29 |
Teď už taky funguje, jen proč nejde globální nastavení z kótovacího stylu?
Stránka byla vygenerována za 0,285 sekund.
Kamil Hronovský napsal(a):
