Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoExplode
havranko Zobrazit panel
Přihlášen: 26.úno.2013
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2007, AutoCad Electrical 2012
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Explode
    Zasláno: 15.kvě.2013 v 13:20
Dobry den,
potreboval by som poradit ci sa da spravit nasledovne:
mam 3D model, niakej suciastky, ktora sa sklada z 5 casti (napr. skrutka, matica, podlozka...) a je to cele zjednotene, cize si nemozem z toho vytiahnut len maticu napr., pouzijem prikaz EXPLODE, ale to mi rozbije na uplne male casti, cize este aj tu maticu rozbije na male plochy, tak sa chcem spytat ci nie je v autocade take rozbitie, ze mi to rozbije na tie cele suciastky, aby som mohol z toho pouzit len maticu napriklad. Nemam to v bloku, iba je to zjednotene dokopy. Autocad 2012 alebo 2007
Dakujem
Havranko
ARKANCE
Bodů: 22084
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2013 v 15:17
Pokud je to sjednocené přes _UNION (a s historií), mělo by jít podobjekty vybírat se stisknutým Ctrl.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: Slovensko
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2013 v 15:48
Ano, presne ako hovorite, ide to vyberat stisknutim Ctrl, ale len to oznaci, ten jeden part, ale nemozem s tym dalej nic spravit, ani kopirovat, ani nic, ako vytiahnem z toho ten part ??
Dakujem
Havranko
Tip 3032:Existuje "implode" jako opačný příkaz k "explode"?
Tip 3661:VIPPo rozložení textu je výsledek posunut nebo první písmeno chybí.
Tip 2061:VIPJak rozložit SPLINE na křivku nebo úsečky?
Tip 5329:VIPJak rozložit přerušované a komplexní typy čar na segmenty?
Tip 4356:VIPRozložení AEC objektů v holém AutoCADu.
Tip 1434:VIPJak rozložit text ve výkresu na křivky (i bez použití Express Tools a v LT)?
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
