Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
Stránka 12> archiv |
koutnak
Přihlášen: 20.bře.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018 Stav: Offline Bodů: 474 |
Téma: DesignCenter - kopírování rozvrženíZasláno: 03.dub.2015 v 08:46 |
Mám dva výkresy, založené na stejné šabloně. Když pomocí DesignCenter zkopíruju rozvržení (výkresový prostor) z jednoho výkresu do druhého, je v tom novém rozvržení vše 25,4x větší. Tuším že to bude nějakou proměnnou, ale netuším kterou.
Radim Koutňák
cestár
Přihlášen: 27.říj.2006 Lokalita: Slovensko Používám: Civil 3D 2018 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 03.dub.2015 v 08:57 |
nemáte nastavené rovnaké jednotky v oboch súboroch
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 03.dub.2015 v 09:02 |
jednotky: mm / palce
johny
Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2024 Stav: Offline Bodů: 1761 |
Zasláno: 03.dub.2015 v 09:39 |
-DWGUNITS
koutnak
Zasláno: 03.dub.2015 v 10:03 |
Pánové, čtěte prosím pozorněji: jde o výkresy založené na shodné šabloně, takže všechna nastavení, proměnné a nevím co ještě je v obou výkrese zcela shodné. Nemůže tedy jít o to, že v jednom výkrese jsou nastavené palce a ve druhém milimetry. V obou jsou to milimetry.
Radim Koutňák
cestár
Zasláno: 03.dub.2015 v 10:22 |
Skutočne treba byť pozorný. Ale predsa by som doporučoval opäť skontrolovať jednotky, z príspevku nevyplýva, že by napr. pri práci nemohli byť zmenené. Je to evidentne problém rozdielnej jednotkovej sústavy. Nepoznám konkrétne premenné, ale skúste aj nastavenia cez príkaz _AeccEditDrawingSettings a AECDWGSCALESETUP
koutnak
Zasláno: 03.dub.2015 v 10:35 |
No ano, vysloveně jsem nenapsal že "během práce se jednotky nezměnily". Takže to teď potvrzuji. Nezměnily. V obou výkresů jsou to milimetry. Z velikosti zvětšení 25,4x je evidentní, že jde o problém britský x metrický systém. Ale kde je ten zakopaný pes? Když jsou nastavením oba výkresy SHODNÉ (raději to píšu verzálkami, aby to bylo úplně jasné).
Ani jeden z nabízených příkazů "_AeccEditDrawingSettings" a "AECDWGSCALESETUP" není ACADu 2013 známý. Pro jistotu: INSUNITS -> 4 INSUNITSDEFSOURCE -> 4 INSUNITSDEFTARGET -> 4 LWUNITS -> 1 MEASUREMENT -> 1 MEASUREINIT -> 1 Toto jsou proměnné, které si vždy (tedy hlavně při přebírání cizích výkresů) kontroluji. Upravil koutnak - 03.dub.2015 v 10:42 |
Radim Koutňák
Radek001
Zasláno: 03.dub.2015 v 10:38 |
Díky za doplnění.
Kdy / jak často se tohle stává? Jednorázově (jen v těchto dvou souborech), nebo se to stává pravidelně? Přiznám se, že pokud je to jak píšete, tak z hlavy poradit neumím. Ale hledal bych cestu vylučovací metodou. Radek |
koutnak
Zasláno: 03.dub.2015 v 10:46 |
Nevyužívám to kopírování často, ale ten "problém" (v úvozovkách proto, že je jednoduše řešitelný zmenšením všeho na rozvržení 25,4x) se táhne už dlouho. Sice na různých výkresech, ale je tedy fakt, že jde o výkresy založené na stále stejné šabloně. I když v čase vylepšované. Vyzkouším to na cizím výkrese.
Tak vyzkoušeno na zcela cizích výkresech: stejný problém. Viděl bych to na nějakou, mě utajenou, proměnnou, která se nepřenáší s výkresem. Ale jakou? Upravil koutnak - 03.dub.2015 v 10:55 |
Radim Koutňák
koutnak
Zasláno: 03.dub.2015 v 11:04 |
TO: Johny
Do mailu mi přišla dvě "hlášení" o vašich odpovědích (10:21 -measurement a pak 10:48 to zaslání výkresů na mail), ale v této diskuzi je kupodivu nevidím. Pošlu ty výkresy jako SZ. |
Radim Koutňák
johny
Zasláno: 03.dub.2015 v 11:48 |
Problém se mi nepodařilo replikovat... funguje mi to v pořádku.
koutnak
Zasláno: 03.dub.2015 v 11:52 |
Tak to bude, jak jsem tušil, nějakou tajemnou (alespoň pro mě) proměnnou. Rozhodím další sítě, když se to povede vyřešit dám vědět.
Radim Koutňák
johny
Zasláno: 03.dub.2015 v 11:54 |
Jestli ten problém je jen u vás, tak zkuste autocad restartovat do původního nastavení...
koutnak
Zasláno: 03.dub.2015 v 12:08 |
Zkusil jsem ty výkresy poslat ještě jiným kolegům, uvidíme jak to dopadne u nich. Ale nedělám si iluze, bude to někde u mne.
Restartovat do původního nastavení? To se dělá jak? Přepsáním profilu tl.Výchozí? Do toho se mi moc nechce . |
Radim Koutňák
johny
Zasláno: 03.dub.2015 v 12:22 |
Ve Win7 je ve START nabídce pod Autodesk/.../Reset Setting to Default..
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 03.dub.2015 v 12:30 |
To
-DWGUNITS nepomohlo? Obsahují ty DWG soubory nějaké AEC objekty (Architecture, Civil...)?
koutnak
Zasláno: 03.dub.2015 v 12:45 |
-DWGUNITS mi nabídlo seznam čísel=jednotek, ale jako aktuální bylo nastaveno č.3=milimetry, což je v pořádku. Ne, žádné AEC apod. výkres neobsahuje (alespoň co vím).
Zkusil jsem restart do výchozího nastavení a hned po spuštění AutoCADu jsem bez jakéhokoliv pokusu o uživatelské nastavení nejprve otevřel dva výkresy a zkusil zkopírovat rozvržení. Bohužel, výsledek je stejný jako před restartem. Obsah rozvržení je po zkopírování do dalšího výkresu 25,4x větší. Už se tím lidi netrapte. Není to takový problém vše zase 25,4x zmenšit, nedělám to tak často. Ptal jsem se tady na fóru proto, že jsem si myslel, že to bude mít jednoduché řešení. No, nevyšlo mi to. |
Radim Koutňák
koutnak
Zasláno: 03.dub.2015 v 14:11 |
Tak se omlouvám chytrým hlavám, které mi radily -DWGUNITS.
Po spuštění příkazu se mi nabídla změna délkových jednotek, ale aktuální hodnota odpovídala požadavku (3=milimetry), tak jsem příkaz zrušil ESC. Teď jsem to zkoušel znovu a zjistil, že ten příkaz má pokračování ... Takže když jsem došel k zadání "Změnit měřítko objektů z jiných výkresů při vložení?" a změnil Ano na Ne, tak se dostavil kýžený efekt. Děkuji všem za snahu a rady. |
Radim Koutňák
Stránka byla vygenerována za 0,217 sekund.
