Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoDimension text position
sorbík Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2008
Lokalita: ČR (JM)
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Dimension text position
    Zasláno: 10.kvě.2015 v 15:22
Ahojte,
u dřívějších verzí jsem byl zvyklý vybrat kotu(koty) a při kliknutí pravého tlačítka mi vyskočilo dimension text position načež jsem třebas vybral "home text"  a šlo to udělat globálně pro všechny vybrané koty.
Ted u verze 2014 se mi po kliknutí nabídka/možnost vůbec neobjevuje - umístit text do původní polohy - (např. pokud jsem měl použit leader a ted ho chci nahradit "home textem") jde to jen tak, že najedu na text koty a vyberu z nabízených možností, kam chci text umístit (konkrétně je tam reset text position).
Nicméně to nejde udělat pro výběr více kot!!!!ani ve vlastnostech nemohu vrátit text u více kot do původní polohy!!!
dík za tipy
ARKANCE
Bodů: 22137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2015 v 18:48
Stačí si pomocí dialogu CUI přetáhnout požadovaný příkaz (asi "Kóta, Text, Původní") do větve Místní nabídky > Nabídka objektů kóty.
ARKANCE CZ - arkance.world
Tip 112:position of toolbars is changed after restart of MDT
Tip 2050:Chyba 06030A na panelu HP DesignJet 750C.
Tip 403:Na počítači Dell mi AutoCAD nezobrazuje vodorovné čáry.
Tip 9421:Dvouobrazovková konfigurace: AutoCAD mi nezachová polohu dialogu
Tip 12696:Doplňkový úhel pro kóty úhlů ve výkresu Inventoru (iLogic).
Tip 12344:Jak zobrazit kóty náčrtů i v 3D modelu Fusion 360?
Stránka byla vygenerována za 0,129 sekund.
