Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoPOSKLÁDÁNÍ PARAMETRŮ DLE VELIKOSTI
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: POSKLÁDÁNÍ PARAMETRŮ DLE VELIKOSTI
    Zasláno: 23.zář.2019 v 11:52
zdravím, mám pravidlo které mi vezme uživatelský parametr "PU_X" , "PU_Y" , "PU_Stena" a přepíše mi je do uživatelských i-vlastností "IU_X" , "IU_Y" a "IU_Stena". Z těchto a dalších i vlastností mi další pravidlo složí název polotovaru např: TRUBKA 4HR NE 60x30x1,5
Takto pravidlo funguje dobře, když dodržím pravidlo že parametr "PU_X" = 60 a "PU_Y" = 30
Když potřebuji mít Jakl otočený jinak , např.: "PU_X" = 30 a "PU_Y" = 60 tak je výsledek = TRUBKA 4HR NE 30x60x1,5
Potřebuji nějakou funkci která by mi na začátku porovnala oba parametry "PU_X" , "PU_Y" a ten větší napsala do "IU_X" a ten druhý "IU_Y".
Jde něco takového vyřešit?
Budu rád za radu i případně všelijaké postřehy.
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2019 v 12:19
Člověk, který se věnuje programování tak dlouho jako vy by s tímhle neměl mít větší problém, ale dá se to řešit zhruba takhle:
Dim pux As Double = Parameter("PU_X")
Dim puy As Double = Parameter("PU_Y")
Dim a As Double
Dim b As Double
If pux > puy Then
    a = pux
    b = puy
Else
    a = puy
    b = pux
End If
iProperties.Value("Custom", "IU_X") = a
iProperties.Value("Custom", "IU_Y") = b
Lokalita: ČR (SČ)
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2019 v 12:40
super, díky. Spíš sem v tom hledal nějakou složitost a nenapadlo mě to vyřešit takhle elegantně jednoduše. Clap
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 12246:VIPHromadné vypnutí viditelnosti součástí sestavy dle velikosti (hmotnost, objem) nebo názvu (iLogic)
Tip 10284:Popisky Civilu 3D a měřítka.
Tip 14208:Optimalizace skládání krabic do kontejneru dané velikosti - 3D nesting.
Tip 3964:Po Náhledu tisku se změní velikost papíru.
Tip 7170:Jak nastavit pevnou velikost okna výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,137 sekund.
