Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoVault - soubor nelze zařadit
ssmiga Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (MS)
AIP2010, Mechanical 2010, Vault 2010, Vista 64bit
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vault - soubor nelze zařadit
    Zasláno: 09.led.2009 v 07:10
Zdravím v novém roce. Mám problém s přidáním (prvním zařazením) dvou souborů do úložiště. Vždy to vyhodí hlášku:
Při pokusu o přidání souboru 'TB231000.ipt' na server se vyskytl problém. Chcete pokračovat v přidávání zbývajících souborů?
Server vrátil následující informaci: Neznámá chyba serveru.
Stovky dalších dílů dané sestavy jsou bez problémů. Kromě souboru smotné sestavy, ale tam je to pochopitelné když nejsou vyřešeny dvě její součásti. Už zkoušel měnit názvy souborů, uložit kopii jako a tím vytvořit nový soubor, ale nic nepomáhá. Nelze to ani ze sestavy ani když otevřu samotný díl ipt.
Už jste se s tím někdy někdo setkal?
Charlee Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2006
Lokalita: ČR (ZL)
Inventor, Vault, Mechanical a další ver.2021
Bodů: 280
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2009 v 07:22
Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.led.2009 v 06:10
Velmi děkuji - problém vyřešen.
honsa Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
Lokalita: Czech Republic
Inventor Profesional 2013
Bodů: 103
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2009 v 20:15
Nevím jak jste vyřešili stažení hotfixu, když odkaz na stránku
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11536028&linkID=9242499
a
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11736912&linkID=9242019
sice funguje ale žádný soubor tam není. Ty druhý dva odkazy fungují. Jsou tam soubory.
Děkuji
Josef
Tip 3953:VIPVault hlásí: vybraný soubor překročil maximální velikost
Tip 12784:Co znamená volba "Zařadit a ponechat vydané"?
Tip 7768:VIPDo Vaultu mi nejde zařadit soubor větší než cca 30MB.
Tip 14535:Vault mi zobrazuje u dokumentu "Neznámý stav" (vykřičník ve žlutém kolečku)
Tip 11201:Nejvyšší počet verzí ve Vaultu.
Stránka byla vygenerována za 0,207 sekund.
