Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoOpět dveře
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <12 archiv
Luki.c Zobrazit panel
Přihlášen: 26.čvc.2007
Lokalita: ČR (OS)
AutoCad Architecture 2015
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 09:30
Ale PepaR má taky jenom 17 objektů ... takže, kde je zakopaný pes?
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 09:33
Vždyť jsem Vám to tam psal, přečtěte si prosím pořádně můj příspěvek ;).... vybral jsem navíc i akci protažení délky křídla.
Ad k výběru) Pouze jsem upravil stávající výběrovou množinu akce zrcadlení (přes Vlastnosti).
Upravil PepaR - 03.bře.2011 v 09:33
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 09:43
Já jsem poklepal na akci zrcadlení a poté jsem doplnil několik akcí (na řádku je výběr co dělat), nepátral jsem která k čemu slouží (nevybral jsem nic od vyhledávání (a asi ještě něco) proto jich není celkem 25.
Možná by bylo jednodušší, zrušit výběr pro zrcadlení a nastavit ho znovu.
Upravil zdrk - 03.bře.2011 v 09:44
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 10:53
Tak jo chlapi, už se mi to povedlo. Jednou náhodou, přes ty vlastnosti, nějak, ani nevím jak...protože další hodinu zkoušení se mi to nepovedlo, když jsem překlopení smazal, a zkoušel znovu, abych si ujasnil v čem byl problém. Pak jsem u upravy výběru překlopení zadal help a zjistil jsem, že tam vyskočí možná slova pro zadání výběru okno/polygon/křížení/vše apod. tak jsem napsal VŠE a bylo to. Proč se mi ta nápověda nezobrazila rovnou u toho příkazu, tak to teda nevím.
Mockrát Vám děkuji za ochotu poradit.
Hezký den
Luki.c
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 11:08
Nemáte zač.
Ve 2011 to funguje trošku jinak, klepnete na ikonku akce pravým tlačítkem a zvolíte upravit výběrovou množinu nebo ikonku akce vyberete levým tlačítkem a ve vlastnostech akce u počtu vybraných objektů klepnete na tlačítko se třemi tečkami.
Lokalita: ČR (OS)
Bodů: 145
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 11:21
Původně odeslal(a) PepaR PepaR napsal(a):
Nemáte zač.
Joo, takhle jsem to taky zkoušel, vím že to tak lze. Ale vysledek byl pořád stejný ... někdy mi to dokonce napsalo, zvýšený výkon 3D a nic to neprovedlo. Prostě výběr (přidání) myší mi nefunguje vůbec. Povedlo se mi to jen jednou asi ze sto pokusů. Jisté bylo až vypsání na příkazový řádek, VŠE.
Tip 6128:Nastavení kroku pro vkládání nebo kreslení prvků v Revitu.
Tip 4415:VIPVýkaz levých/pravých dveří v Revitu.
Tip 4169:Jak v Revitu změnit typ dveří podle jiných dveří?
Tip 2502:Jak rychle vybrat např. všechny dveře 80cm ve výkresu a změnit je na 60cm?
Tip 9444:Ve výkazu dveří mi chybí podlaží nebo typ dveří.
Tip 3503:Snadné přepnutí orientace dveří či stěny.
Stránka byla vygenerována za 0,398 sekund.
