Téma uzavřenouzamčení dwg
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <12 archiv
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 20:46
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Našla som na webe konverter DWF->DWG. Celkom pekne funguje.
Takže aj DWF sa dá zneužiť. :(
kde je? jak vypadá výstup? co mu proti autocadu chybí?
Rostislav Říha
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 21:06
DWF se dá/nedá zneužít stejně jako jakýkoliv jiný výtisk výkresu - co vidí oči, jde i oskenovat, zvektorizovat a načíst do CADu.
Přesnost a objem atributových informací (hladiny, vlastnosti entit) zahrnutých v DWF určuje autor DWF při publikování.
ARKANCE CZ - arkance.world
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 21:20
asi půjdu do firmy koupit cadvault. protože:
-dwf není bezpečné
-pdf taky ne
-uměle "mršit" dwgčko, aby bylo nepřesné a nepoužitelné (ztráta hladin, inteligence entit...) mi přijde trapné: někomu dám dwg, tvářím se, jakoby nic, a přitom mu dávám paskvil...taková nesympaticky česká cesta:)
-cadvault afaik obejít nejde (jde???)
-cadvault dává jasný vzkaz: máš dwg?máš...máš heslo?nemáš...piss off.nechci, abys mi do toho koukal. a dál je to job právníků.
...a jak cadvault vypadal doteď super, tak - jako potenciální klient prosím o přesné info, které určitě bude k užitku všem:
- jak to je s nadstavbami jako je ACA? recenze říká, že "podle spokesmana cadlocku to některým zákazníkům, co mají aca, funguje" ... má životní zkušenost je, že mezi těmi "některými" nikdy nejsem já....
- jak je to s dávkovým uzamčením celého projektu? recenze je taky taková nejistá: mám projekt v aca, dwgček je cca 150, struktura adresářů dle aca, na kolik kliknutí je zamknu?
...prosím o konkrétní zkušenost - má ji někdo?
Rostislav Říha
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2008 v 22:43
Nezkoušeli jsme všechny možné objekty Architecture, ale s běžnými ADT výkresy CADVault fungoval. Je možné si vyzkoušet bezplatnou trial verzi.
Dávkové uzamčení výkresů není problém - stačí v jakémkoliv batch script procesoru načíst a spustit příkaz LockAll.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2008 v 09:54
http://www.cad-2.com/
Môžte si ho vyskúšať v trial verzii.
Ale pripadá mi, že je presný ako písal pán Michl, t.j. všetko závisí od nastavenia publikovania.
Zachováva hladiny, niektoré objekty sú zachované, niektoré sú rozbité na úsečky (čo mi pripadá celkom slušné).
Texty som nedosledovala, ale niektoré sú ako objekt TEXT, niektoré sú prekonvertované na krivky.
Vzhľad, ale ostal zachovaný.
Prekvapila ma nízka "pořizovací" cena.
Tip 8688:VIPJak zamknout vlastnosti projektu v AutoCADu Plant 3D?
Tip 13728:VIPFyzické vykreslení uzamčených hladin ztlumeně
Tip 10196:VIPJak odemknout náčrt v modelu z Design Acceleratoru?
Tip 8207:VIPUzamčené, needitovatelné texty ve výkresu Civilu 2012.
Tip 6150:VIPŘešení problému uzamčení Topobase účtu TBSYS.
Tip 6105:Ztlumení uzamčených hladin v AutoCADu (vybledlá barva)
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
