podlesnick
Přihlášen: 22.led.2010 Lokalita: ČR (HK) Používám: autocad2010 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: poradie hladín v Autocad 2010Zasláno: 22.led.2010 v 19:40 |
Pomáham priateľke s autocadom 2010. Bohužiaľ neviem s týmto programom skoro vôbec pracovať. Ona tvrdí, že v starom autocade (asi 2008) jej išlo pracovať s vrstvami (hladinami) rovnakým spôsobom ako vo Photoshope. Tým myslí, že si existovalo určite poradie vrstiev, v ktorom Photoshop/Autocad 2008 vykresloval vrstvy. Čiže tá najvrchnejšie prekrývala všetky ostatné. Ako je to v Autocade 2010?
zdrk
Zasláno: 22.led.2010 v 20:31 |
podlesnick
Zasláno: 22.led.2010 v 20:57 |
No a teraz som sa dozvedel, že úplne pôvodný problém je, že potrebuje spraviť nasledovné:
spriehľadniť externú referenciu, pretože potrebuje vložiť obrázok do výkresu, urobiť ho transparentným tak, aby videla obrysy, ale aj novovytvárané objekty. Ako vyriešiť toto? |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22196 |
Zasláno: 22.led.2010 v 21:03 |
Dát referenci dospod -
POŘADÍ - Dospod
alfred
Zasláno: 22.led.2010 v 21:41 |
Trochu tomu nerozumim, takze postupne. AutoCad neumi resit pruhlednost objektu. Lze pri tisku redit barvy, lze pri tisku nastavit slucovani barev prekryvajicich se entit, ale to neni pruhlednost. Takze pokud je ten xref jen carovy, tak asi problem nebude, pokud je vyplneny plnymi deskami (srafami solid), tak pouzijte jine srafy - treba teckovane. Pruhlednost u rastru dokaze AutoCad pouze pro dvoubarevne rastry. MAP a CIVIL dokazi zpruhlednit i vicebarevne rastry, ale o nadstavbach tu nebyla rec. Jinak pruhlednost uz tu byla resena nekolikrat, pokud Vas to zajima zkuste hledat. |
Stránka byla vygenerována za 0,217 sekund.
podlesnick napsal(a):
