Kmasek
Přihlášen: 12.bře.2007 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 201 |
Téma: Zaoblení požadované hranyZasláno: 01.úno.2010 v 15:25 |
Dobrý den, potřebuji zaoblit některé hrany na desce ve tvaru písmene D. Po zadání příkazu zaoblit se mně ovšem nabízí celá křivka, ato já nechci. Chci vybrat jen spodni hranu a prvni spodni oblouk, ale to nejde.
Nevíte někdo jak vybrat požadované hrany Děkuji |
Lukas.H
Arkance Systems Přihlášen: 07.zář.2007 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 74 |
Zasláno: 01.úno.2010 v 15:33 |
U příkazu "Zaoblit" zkuste kliknout na více >> a tam odškrtněte "Automatický řetěz hran".
Lukáš Hrubý
Kmasek
Zasláno: 03.úno.2010 v 13:00 |
To také nejde, hlásí mně že
modelování selhalo při ořezávání plochy zaoblení a připojování k součásti. Navrhuje ještě změnu poloměru, ale to také nic neřeší Prostě zase další nedotažená věc od autodesku. Upravil Kmasek - 03.úno.2010 v 13:01 |
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 03.úno.2010 v 13:59 |
Spodní hrana pochopitelně půjde. Problém je v tom oblouku - co by měl systém udělat na jeho konci? Běžně systémy zaoblují tečně navazující hranu celou (to není jen "specialita" Inventoru).
Pokud chcete ten oblouk zaoblit s ostrými přechody (že vám na koncích vznikne odskok), lze to s poněkud menším komfortem udělat pomocí tažení.
Ing. Zdeněk Mrázek
Kmasek
Zasláno: 19.úno.2010 v 12:50 |
Ano, vytvořit tažením by to šlo, tím vznikne nové těleso. Jak pak odečíst toto těleso od základního dílu?
Mrázek
Zasláno: 22.úno.2010 v 08:28 |
Použijte tažení s odečtením materiálu.
Ing. Zdeněk Mrázek
Stránka byla vygenerována za 0,434 sekund.
