Téma uzavřenonásobné copy v acadu 2004
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: násobné copy v acadu 2004
    Zasláno: 21.čer.2005 v 12:33
po zkoušení cadu 2005 resp. 2006 jsem si oblíbil nové řešení fukce COPY, tak by mě zajímalo, jestli existuje nějaká proměnná, případně nějaký způsob, aby při použití příkazu COPY se nemuselo ručně zadávat násobné kopírování, tak jak to funguje od verze 2005?
Děkuji.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2005 v 12:46
Např. dát si to na tlačítko:
ID_Copymulti   [_Button("Kopíruj násobně", "copy_multiple.bmp", "copy_multiple.bmp")]^C^C_select \_copy _p; _m
J. Mantlík
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čer.2005 v 13:08
děkuji, to je přesně ono. Měl jsem představu, že by to takhle mohlo jít, ale netušil jsem co napsat, aby to provedlo to, co chci.
Tip 5622:Vypnutí automatického násobného kopírování.
Tip 14225:Nefunguje výběr objektů se Shiftem, zobrazí se ribbon Násobná.
Tip 294:Jak z Windows tisknout PLT soubory přímo na plotr nebo tiskárnu?
Tip 5648:VIPInstalace Inventoru: Nelze kopírovat soubor staxmem.dl_
Tip 4390:Jaká verze DWG je exportována z Inventoru?
Tip 2916:VIPJak zkombinovat starší verzi licenčního serveru (AutoCAD 2002, Inventor 6) s novou verzí FlexLM 8.3 (řada 2004)?
Stránka byla vygenerována za 0,480 sekund.
