Téma uzavřenoAutocad kreslit na 2 miesta
Marek7791 Zobrazit panel
Přihlášen: 18.úno.2010
Lokalita: Slovensko
Autocad
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Autocad kreslit na 2 miesta
    Zasláno: 18.úno.2010 v 17:19
dobry den pouzivam stary autocad 2000
a potreboval by som nastavit aby pracoval na 2 desatinne miesta
nie ukazovat cez units na 2 miesta ale kreslit aby ked nakreslim ciaru bola suradnica za bodkou  napr
.4700
.6900
a nie takato
.4715
.6969
neviem to spravit pls poradte
natvrdo mu zadat aby vedel pracovat iba na dve miesta dik moc za radu
ARKANCE
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2010 v 17:25
AutoCAD pracuje vždy na plný počet desetinných míst. Počet zobrazovaných míst nastavíte přes příkaz JEDNOTKY, ale vám jde asi spíše o krokování.
To nastavíte příkazem VNASTAV, popř. proměnnou SNAPUNIT a klávesou F9 - krok ve vašem případě bude 0.01.
ARKANCE CZ - arkance.world
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2010 v 17:26
menu: Formát - Jednotky
Lokalita: Slovensko
Autocad
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2010 v 18:01
dakujem za odpoved ale nejako som stim nepohol prikaz VNASTAV ? je en cade aky ? neviete  a cez ten snapunit mi to tiez moc neso
ja potrebuje to ze ked preslim aby zaorkuhloval na tie 2 miesta aj ked tam bude maly posum   lebo potom to davam do ineho programu ktory roby len na 2 desatinne miesta tam nieco ine zareslim a ked to stoho druheho proramu vratim spet do autocadu mam to posunute lebo program robi len na dve miesta a kebyze viem nastavit cad na 2 miesta uz pri tom kresleni dajte tomu aj od ruky tak by mi to sedelo   proste natrvdo 2 miesta viac nech nepozna ide to vobec ? alebo aj existujuci vykres mam na 4 miesta neda sa to previest na 2 miesta napevno
dakujem
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2010 v 18:28
VNASTAV (_DSETTINGS)
Jinak pokud kliknete na ten prikaz v prizpevku pana Michla tak se dostanete na stranky, kde jsou prikazy prelozeny.
Muzete take pouzit slovnik http://www.cadforum.cz/cadforum/command.asp
Tip 1863:Jak v AutoCADu kreslit "cikcak" čáru?
Tip 6484:AutoCAD: roztřesená kresba "od ruky"
Tip 3777:Jak lze v AutoCADu kreslit i do zmrazené nebo zamčené hladiny?
Tip 2139:Jak v AutoCADu kreslit revizní obláčky?
Tip 438:VIPJak kreslit a tisknout z AutoCADu bílé entity na černém (nebo barevném) pozadí?
Tip 2577:VIPJak v modelovém prostoru kreslit text měnící velikost s použitým měřítkem?
Stránka byla vygenerována za 0,334 sekund.
