Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.122.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí
    Zasláno: 17.kvě.2010 v 21:30
ač máme online přístup k normám, tak u ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je kvalita originálu natolik špatná, že ani jak při online prohlížení, tak při tisku se nám nedaří přečíst přiřazenou vysvětlivku u tabulek A.1 a A.2. Podařilo se prosím někomu rozšifrovat vysvětlivku u následujích políček, prosím?
Citace
Problém vyřešen díky panu Koutňákovi, obrázky jsem tedy odstranil.
Předem děkuji za pomoc.
Upravil PepaR - 18.kvě.2010 v 12:53
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
Lokalita: ČR (MS)
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2010 v 21:53
A.1 - Sdělovací kabely:
         první je y) - ve změně Z3 je to opraveno na 7)
         druhé je 8)
A.2 - Tepelné sítě je to určitě 3)
Radim Koutňák
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2010 v 21:58
Děkuju moc,
právěže si tuto tabulku přepisuju kvůli těm změnám, ať to mám vše při jednom. Toto byly poslední nesrovnalosti.
Asi máte o hodně čitelnější text nebo si já musím zajít k očnímu. Nicméně, nemohl byste mi to prosím pane Koutňák (resp. nějaká jiná duše) pro jistotu zrevidovat, když Vám to zašlu na email?
Lokalita: ČR (MS)
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2010 v 22:02
:-) tu 3 a 8 jsem fakt viděl, u toho y mne napadlo, že to bude překlep a ta změna Z3 mi to potvrdila. Ale klidně mi to pošlete- koutnak_volny.cz.
Radim Koutňák
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.kvě.2010 v 22:06
Email odeslán, děkuji za ochotu.
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2010 v 06:06
Tak jsem se trošku podělil. Mrkněte do knihovny bloků.
Jiří Macháček
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2010 v 06:56
Děkujeme, kéž by se každý alespoň občas tak podělil.
Upravil PepaR - 18.kvě.2010 v 06:57
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2010 v 09:39
Dobrý den
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán, anebo se v něm aspoň musí začít šťourat Wink
(ne, že by to bylo mým cílem, ale jako obvykle cizí oko vidí i to, co vlastní ne - s tím mám také své zkušenosti ...)
Mám několik drobných poznámek k tomuto jistě záslužnému dílku ...
1) Přidružený prostor (ČSN 736110) - nikoliv 738110
2) poznámka 3) ... krytí 1,0 až 1,6m ...
3) poznámka 6) překlepy v textu
4) chtělo by to vyčistit (_PURGE)
Ale jinak Thumbs%20Up
J. Mantlík
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2010 v 10:19
Já sám jsem blok ještě neověřoval, protože přílohu C jsem naskenoval a vypsal z poslední změny Z4, této normy. Každopádně to DWG se cení ;), i když by mělo být správně.
Děkuju panu Koutňákovi za revizi mého PDF, našel řadu nesrovnalostí a chybiček, za což mu patří dík.
Mimochodem, všimli jste si rozporu u vysvětlivek tabulky B.1 v návaznosti na změny Z2 a Z4?
A snad poslední dotaz, prosba: Nemáte nebo nevíte prosím, kde by byly přehledně sepsány ochranná pásma pro elektriku, plyn atd.? Na netu jsem něco vygooglil, ale moc tomu neveřím, protože je to takové rozkouskované.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2010 v 10:24
Děkuji za upozornění. Už jsem to opravil a dám znovu na CADbloky. Víc očí víc vidí. :-)
Jiří Macháček
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1818
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2010 v 10:37
Něco jsem našel a zkusil vypsat
Připojené souboryzip20100518_103719_Ochranné_Pásmo_.zip
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2010 v 12:49
Děkuji, hezký dokument.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2010 v 13:42
Zajímavý počin ...
Pokusím se nato v příštích dnech podívat ( a případně upravit) ...
J. Mantlík
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2010 v 14:18
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Zajímavý počin ...
Pokud se do toho budete pouštět, tak přikládám i já nějaké podklady.
Ochranna_pasma_PepaR.zip
Popravdě by to chtělo už dávno nějaký souhrnný dokument s názorným obrázkem, který by byl aktuální. Určitě by nám všem ulehčil práci a nemuseli bychom listovat pořád v různých vyhláškách, zákonech a požadavcích.
Hodně zdaru
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1818
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2010 v 16:25
Ještě bych doplnil - ochranná pásma pro vedení NN řeší ČSN (momentálně nevím číslo).
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2010 v 21:49
Dovolil jsem si v oblasti dopravy upravit a doplnit elaborát, vložený sem kolegou Zdrkem
Předávám štafetu dál  Wink
Připojené souboryzipuploads/20100527_214609_Ochranné_Pásmo_.zip
J. Mantlík
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6233
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.kvě.2010 v 22:21
Děkujeme pane Mantlíku.
Ještě dodám, že tabulky řešené v úvodu tohoto tématu najdete, pokud ÚNMZ svolí, v některé z příštích verzí Stavební příručky.
Tip 6963:Snazší projektování HTU a křížení inženýrských sítí.
Tip 10722:VIPPodpora normy ČSN při tvorbě děr v Inventoru.
Tip 6202:Shoda barevných odstínů na DesignJet T1100 a DesignJet 4000/4500.
Tip 12750:VIPPostup exportu Oborového modelu do SHP.
Tip 8933:VIPChyba prostorových indexů v SQL Serveru (BOUNDING_BOX).
Tip 3277:Náhodné problémy při tisku přes adaptér v paralelním portu.
Stránka byla vygenerována za 0,523 sekund.
