Téma uzavřenoČiary ohybu
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Čiary ohybu
    Zasláno: 27.kvě.2010 v 21:06
Neviem ako to presne myslíte, ale ppod. vyžadujete aby bola zobrazená na rozvine iba tá čiara, ktorá prislúcha vnútornému polomeru ohybu. Ale čo s tým, ak je potrebné otáčanie plechu pri ohýbaní. Potom je potrebné urobiť pohľady rozvinov z oboch strán. Ináč pred časom som nejakú takú funkciu  hľadal aj ja. Určite budem rád, ak to niekto našepká, ale doposiaľ to robím takto:
1)
- ak sa označí plocha ohnutej súčiasky a následne sa vytvorí rozvin, potom pohľad na rozvin je zo strany označenej plochy
- ak sú ohyby obojstranné, potom dvakrát vložením rozvinu (zrkadlovo) do výkresu a zneviditeľnením ohybových čiar, ktoré prislúchajú ohybu z opačnej strany, je problém vyriešeny. Nezabudnúť okótovať. Samozrejme môžme to robiť na jednom rozvine zmenou vlastnosti hladiny ohybovej čiary - viditeľná, neviditeľná (z teórie nie štandard)
2)
- vložím jeden rozvin a jednotlivé ohyby očislujem (sled postupu ohýbania), pričom popíšem z ktorej strany je daný ohyb (samozrejme, že popis strany je ľubovoľny - písmeno, znak,...). Prvý ohyb (označený číslom 1) je vždy zo strany pohľadu na rozvin.
Tieto postupy používam pre zložitejšie súčiastky, alebo ak je poloha ohybovej čiary závislá na predchádzajúcom ohybe.
Pre jednoduchšie, aj keď obojstranne ohýbané plechy, nepoužívam postupnosť ohybov. Jednoducho mám rozvin a ohybové čiary, ktoré zakótujem a zobrazím taktiež zakótovanú hotovú súčiastku. Výrobný pracovník to musí dokázať prečítať - aspoň je to požiadavka v našej firme.
wili Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2006
Lokalita: Slovensko
AIP 2014
Bodů: 110
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2010 v 16:31
Vo výkrese rozvinu nakreslí inventor automaticky čiary rozvinu, no je mu jedno či dám pohľad na rozvin výchozí, alebo zo zadnej strany. Uvítal by som, keby tie čiary ohybu boli automaticky kreslené len na strane, kde je skutočný ohyb a teda v prípade ručného ohýbania sa tieto čiary na danú stranu aj rysujú. V opačnom prípade vznikne zrkadlový obraz výrobku.
A ešte jedna poznámka. Pri ručnom ohýbaní plechu nie je jedno ktorou stranou vložím plech do ohýbačky, aby bol výsledok ohýbania podľa výkresu, a preto musím čiary ohybu (ich kóty) v súlade s touto skutočnosťou trochu korigovať. Myslím že dávnejšie v Solidworks alebo Solidedge bolo možné vybrať si z viacerých čiar ohybu tú správnu, práve pre popisovanú skutočnosť. V inventore som to zatiaľ nenašiel.
Tip 5329:VIPJak rozložit přerušované a komplexní typy čar na segmenty?
Tip 9337:VIPTabulka poloměrů ohybu pro rozvin plechu dle DIN 6935.
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
