Téma uzavřenoAutoCAD2010 - vkladanie textov vo vykrese
Joe1111 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2010
Lokalita: Slovensko
AutocaCAD2010
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD2010 - vkladanie textov vo vykrese
    Zasláno: 25.lis.2010 v 13:03
Potrebujem poradit:
zacal som trenovat v AutoCAD2010. Mam strojarensky vykres vyrobku s popismi vo vykrese.
1.) Potrebujem do kazdeho textoveho pola vlozit k existujucemu textu text, ktory stiahnem z googlu (www), dam skopirovat a dam ho vlozit pod text v dwg? Problem je, ze mnou vlozeny text musi byt vo formate STANDARD AutoCAD Font "txt"
2.)Vyssie uvedenym sposobom som vlozil prelozeny text do vykresu, avsak mnou vlozeny text (skopirovany z internetu) ma asi iny font. Otazka: Da sa nejakym jednym prikazom zmenit komplet text na celom vykrese?
Sorry, nie som odbornik na tuto terminologiu ale chcel by som sa dostat do CAD2010.
Dakujem za pomoc
Upravil Joe1111 - 25.lis.2010 v 13:06
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2010 v 13:46
1) musíte mít předdefinovaný styl textu s potřebnými vlastnostmi (font, výška, šířky, ....)
2) vyberete všechny texty, které chcete změnit
3) ve vlastnostech změníte styl textu
J. Mantlík
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2010 v 13:51
Buď můžete text z webu vložit jako Text, resp. spíš MText (odstavcový), nebo - pokud vám vkládá nějaké prvky navíc - jen nejprve prohnat Notepadem (vložit, znovu zkopírovat).
Nebo můžete nadbytečné formátovací znaky z MTextu odstranit pomocí aplikace MTextCF - viz:
Pokud jde o překlad výkresových textů, můžete si to zjednodušit naší aplikací Trans:
ARKANCE CZ - arkance.world
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2010 v 13:52
V okne Vlastnosti (Properties) si pomôžte rýchlym výberom.
Lokalita: Slovensko
AutocaCAD2010
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2010 v 19:04
Dakujem za rychlu pomoc!
Lokalita: Slovensko
AutocaCAD2010
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.lis.2010 v 19:05
Původně odeslal(a) Mantlík Mantlík napsal(a):
Tip 97:Přepínání mezi překrývajícími se výřezy.
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 3759:Automatické označení výkresu - název souboru, datum...
Tip 951:Jak zabránit zrcadlení textových objektů?
Tip 10949:Klávesa F2 mi neotevře textové okno AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,286 sekund.
