Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
freem1
Přihlášen: 26.bře.2008 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Mechanical 2009 Stav: Offline Bodů: 84 |
Téma: Kriticka chybaZasláno: 02.úno.2011 v 11:37 |
Ahojte. Prosim Vas vypise mi tuto chybu:
Kriticka chyba: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3e960f97h
A to vtedy ked dam -
Subor - Vykreslit - Vyberiem tlaciaren - Vlastnosti - Uzivatelske vlastnosti - na karte Paper/Quality dam - Custom Paper Sizes - a zadam rozmery papiera napr. 841x710 mm - potom dam OK - OK - potom dam Upravit standarni rozmery papiru - a tam ked kliknem na ten svoj rozmer, tak mi napise tuto chybu a Autocad sa sam vypne.
Prosim Vas co mam urobit, aby mi to islo a nevyhadzovalo tuto chybu. Uz som to skusal zadavat vselijako a vzdy mi to vyhodi tu chybu.
Dakujem velmi pekne za pomoc
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 02.úno.2011 v 14:41 |
To je v AutoCADu 2006? V jakém driveru (jaký typ tiskárny)?
Můžete také zkusit znovu vytvořit PC3 soubor daného zařízení.
freem1
Zasláno: 02.úno.2011 v 21:02 |
Je to Autocad Mechanical 2009 a tlaciaren HP Designjet 500 by 42.
To som uz skusal vytvorit PC3 subor.... |
Zasláno: 02.úno.2011 v 21:43 |
Driver HP Designet je verze 7.10? Viz http://www.cadstudio.cz/designjet.asp#Drivers
Předpokládám, že nemáte Windows 7 (není podporován pro verze 2009).
PS: aktualizujte si prosím váš uživatelský profil
freem1
Zasláno: 03.úno.2011 v 06:26 |
Driver je verzia v6.08. Je to na Viste 64 bit.
Ako si mozem stiahnut ten driver?
A potom by som to asi nechcel preinstalovat, lebo mam obavy ci by to potom fungovalo a tlacilo - boli problemy uz vtedy pri instalacii - je to sietova tlaciaren.
Zasláno: 04.úno.2011 v 10:23 |
Aktuální driver si můžete stáhnout zde (způsob připojení není podstatný):
freem1
Zasláno: 04.úno.2011 v 11:21 |
A myslite si, ze ta chyba je sposobena ovladacom a ten driver 7.10 to vyriesi?
Nie je to niecim inym?
Zasláno: 04.úno.2011 v 11:58 |
Je to dost pravděpodobné. Existují vyjímky, ale obecně je lepší použít aktuální verze ovladačů tiskáren.
freem1
Zasláno: 04.úno.2011 v 13:09 |
Uz som to preinstaloval a "zatial" to uz funguje.
Len este ci to bude aj tlacit
Dakujem Vam za pomoc
freem1
Zasláno: 22.úno.2011 v 13:22 |
Takze po nainstalovany toho noveho ovladaca Driver HP Designet verzie 7.10 tlaciaren netlacila. A ked som dal zase ten stary Driver verzia v6.08 tak tlacit islo, ale ten moj problem co som mal mam stale. Ten ovladac verzie 7.10 asi nie je pre tu tlaciaren, ked nechcela tlacit. Ide o tlaciaren HP Co mam teda robit? |
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
Kriticka chyba
