Téma uzavřenoNatočení rozvržení
Muff Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2007
AutoCAD2007
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Natočení rozvržení
    Zasláno: 20.čer.2011 v 08:26
Nevíte, jestli jde v rozvržení natočit výřez? Např. o 90 stupnu?
Mně se to totiž nedaří.
díky Vojta
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2011 v 08:31
Ano, jde to. Můžete na to jít dvěma způsoby, a to:
  1. příkazem MPNASTAV (_MVSETUP),
  2. natočením USS (UCS).
Oba postupy jsou popsány v nápovědě pro AutoCAD.
Upravil PepaR - 20.čer.2011 v 08:40
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2011 v 08:32
viz příbuzný CAD tip # 6797:
Pomocí proměnné VPROTATEASSOC můžete ovládat způsob otáčení obsahu výřezu výkresového prostoru (rozvržení). Pokud natočíte výřez (viewport), může buď zůstat jeho obsah neotočený, nebo se asociativně otočit zároveň s výřezem.
Jiří Macháček
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2011 v 08:35
i když teď koukám, že máte 2007 a tam to myslím ještě takto nefungovalo. Takže potom tak jak napsal PepaR
Jiří Macháček
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2011 v 08:36
CAD tip # 1074:
Použijte příkaz MPNASTAV (_MVSETUP) a jeho volby "Seřaď výřezy", "Otoč pohled".
Alternativní možností je použít příkaz DPOHLED (_DVIEW) s volbou nákLon (Twist). Nebo můžete natočit USS kolem osy Z (příkaz USS) a - pokud nemáte nastavenu proměnnou UCSFOLLOW na 1 - nastavit PŮDORYS (_Plan) výkresu.
Můžete rovněž použít Express Tool ALIGNSPACE.
Od verze 2010 můžete pomocí proměnné VPROTATEASSOC řídit, zda se při otočení výřezu asociativně otáčí i jeho obsah.
Jiří Macháček
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2011 v 08:57
Ja to robím nasledovne. V modelovom priestore si vždy urobím klad listov podľa toho aký formát výkresu budem robiť. Mám niekoľko prednastavených (A4, A3, A2, šírka rolky 297, 610 mm x dĺžka). Klad listov je vlastne súbor viacerých obdĺžnikov a aj tak ich musím urobiť. Vo výkresovom priestore pomocou funkcie USS - OBJECT upravím súradnicový systém podľa toho ktorého kladu listov (obdĺžnika). Potom pomocou príkazu PLAN - CURRENT prispôsobím viewport, nastavím mierku a upravím pohľad. To je všetko.
Muff Zobrazit panel
AutoCAD2007
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.čer.2011 v 14:23
Všem děkuji za pomoc...
Povedlo se..
Díky !!
Tip 5761:Vždy vodorovně čitelný text v otočených výřezech.
Tip 6797:Natočení výřezu v rozvržení i s obsahem.
Tip 6058:Otočené zobrazení profilu terénu.
Tip 4427:Vyrovnání natočené kresby před tiskem.
Tip 5969:Jak zjistit úhel natočení obsahu výřezu?
Tip 1237:Tištěné OLE objekty jsou nesprávně natočeny nebo jsou vzhůru nohama.
Stránka byla vygenerována za 0,297 sekund.
