ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22182 |
Téma: Autocad Mechanical 2011Zasláno: 21.lis.2011 v 15:44 |
Pokud máte verzi driveru "Release 270.71 [8.17.12.7071]", pak je to certifikovaná grafika a na straně grafického systému by problém být neměl. Zkuste pro jistotu nastavení dle tipu:
mark
Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021 Stav: Offline Bodů: 161 |
Zasláno: 21.lis.2011 v 14:33 |
NAVBARDISPLAY přesně to jsem hledal. V Inventoru jsem to našel jednodušeji, ale v Cadu jsem se trápil a nepřišel na to, takže děkuji dobrá rada.
Co se týče grafiky tak mám NVIDIA Quatro 400, Win7 SP1, zkoušel jsem si s tím hrát. Přišel jsem na to, že nejvíce takové to skákání se děje, když je současně s Orto zapnutý mimo ostatní i uchopovací mód kolmo. Akceleraci mám zapnutou žárovka svítí. I když si nemůžu pomoci. Než vyberu úsečku tak v nastavení uchop je něco jiného jak po výběru úsečky za prostřední uzel přibude např. centr, což je jakési podivné. Když ve filtrech zapnu ignoraci kót, tak toto nastavení po výběru úsečky zůstává, ale po např.RNový se nastavení ve filtrech ztratí pro nové dwg.
hoboj
Přihlášen: 22.led.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: NX; ProE; Creo; I13; AutoCAD2011, SurfCAM, EdgeCAM Stav: Offline Bodů: 811 |
Zasláno: 21.lis.2011 v 13:24 |
Omlouvám se, upsal jsem se. To že se to seká bude nejspíš grafickou kartou, která to nestíhá. Známému to dělalo taky, i když měl zapnutou HW akceleraci a nic se nezměnilo.
Vojtěch Visingr
Zasláno: 21.lis.2011 v 13:15 |
Jakou máte grafiku a máte zapnutou HW akceleraci?
Seiner
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Zasláno: 21.lis.2011 v 13:13 |
Takže to zřejmě není Váš případ.
Co se týká Power kótování a celého Mechanicalu - nějak nikomu u nás nepřirostli k srdci.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 21.lis.2011 v 13:12 |
Zobrazení navigační lišty je řízeno proměnnou NAVBARDISPLAY. |
mark
Zasláno: 21.lis.2011 v 13:08 |
Všechny tyto věci okamžitě vypínám no nevím mám 8GB RAM, Intel Xeon CPU 3,3 GHz, 64bit systém.
Seiner
Zasláno: 21.lis.2011 v 12:49 |
Orto žádný krok nemá. Krok má krok. (To je to, co se zapíná F9, Orto se zapíná F8). Cukání kurzoru pozoruji u méně výkonných počítačů/grafiky, pokud jsou zapnuty všechny fíčury kreslení (trasování, dynamické zadávání atd.)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
mark
Zasláno: 21.lis.2011 v 12:47 |
Těch příkazů je v panelu více není to jenom viewcube, je tam i posun, zoomy atd.
Mám nastaveny všechny čtyři uživatelské konfigurace, ale můžu mít třeba u 1 jenom koncový, ale po vybrání příkazu power kóta se zapnou bod, průsečík, centr + koncový. U všech mám ve filtrech zatrženo KÓTA, kvůli ignorování entit kóty, ale jak jsem psal, při vytvoření nového výkresu nastavení zmizí. Zkoušel jsem i Nástroje/možnosti/výchozí uchopení/filtry a taky se nastavení nepodrží. Krok mám vypnutý. A jak se nastavuje krok při ortu o tom nic nevím?
Upravil mark - 21.lis.2011 v 13:03 |
hoboj
Zasláno: 21.lis.2011 v 11:44 |
viewcube jde vypnout příkazem "_navvcube" a potom zadat off. Dále Uchopovací objekty záleží, jak to máte nastavené v nastavení uchopovacích módů. Nastavení, které chcete používat si můžete nastavit a potom uložit. Nebo si udělat šablonu, kterou si budete otevírat a poté v ní kreslit. Proč Vám "skáče" orto, protože má nastan určitý krok, který lze také nastavit. |
Vojtěch Visingr
mark
Zasláno: 21.lis.2011 v 09:32 |
Dobrý den. Přešli jsme ve firmě na Autocad 2011 na Win7. Měl bych
nějaké dotazy. 1.
V modelovém i výkresovém prostoru se
objevuje panel s nástroji pro posun a práci s entitami (nástroj viewcube
atd). Je sice zašedlý, ale dá se nějak trvale vypnout. Když jej vypnu přes
křížek, tak po novém otevření cadu se objeví znovu. 2.
Chtěl bych se zeptat, jestli se nezměnilo nějak
nastavení uchopování objektu. V tabulce nastavení power uchycení mám
nastaveny uchopovací body koncový atd., ale uchycení na bod mám vypnutý. Ale
jak vyberu Power kótu a podívám se na tu samu tabulku najednou je uchycení na
bod zapnutý. Jde mi o to, že když mám k entitě více kót, tak se tvořená nová
kóta chytá na bod na už vytvořené kótě a ne na koncový bod entity. Nově
vytvořená kóta není asociativní, protože není svázána s entitou, ale s kótou.
Vím, že součástí jsou i filtry, kde jsem zatrhnul kóty, pomocí této volby, se
pak kóta ignoruje. Ale nastavení se nepodrží a stačí v otevřeném cadu
vytvořit ze šablony nový výkres a nastavení se musí dělat znovu. To samé platí
pro zapnutí a vypnutí celého cadu i starších výkresů, kde jsem tento problém
neměl. 3.
Nevím, jestli tento problém není grafickou
kartou. Nakreslím dvě úsečky do kříže. Jednu vyberu a přes prostřední uzel se
snažím posunout jednu úsečku na jiné místo na druhé, mám zapnutý uchopovací bod
koncový a nejblíže. Když není zapnutý příkaz orto dochází k plynulému posouvání,
ale jakmile zapnu orto úsečka začne poskakovat a na pozorování je to velmi
nepříjemné. Nevíte, čím by to mohlo být. Ovladače jsou certifikované, zapínání
a vypínání hardwarové akcelerace taky nic. Děkuji za případné rady. |
Stránka byla vygenerována za 0,205 sekund.
