Téma uzavřenokótování poloměru
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kótování poloměru
    Zasláno: 21.zář.2005 v 14:27
Ještě ve verzi 2000 při kótovaní poloměru šla chytit kótovací čára za uzel ve středu oblouku a zkrátit, jen se musela natvrdo přepsat hodnota kóty. Teď (2004, 2005) to už standardně nejde, celá kóta se posune. Je to jen nějaká jinak nastavená proměnná, nebo se jedná o normální chování CADu a je třeba to vyřešit ručně, třeba kótou s jednou potlačenou šipkou? Máme výkres s více oblouky a takhle to vypadá jak pavučina. Díky
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.zář.2005 v 14:34
muzete to jeste vylepsit potlacenim kotovaci cary a nadefinovanim vlastni sipky, ktera bude obsahovat i kousek cary:)
Rostislav Říha
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2005 v 07:29
NEvim zda jsem to pochopil dobre, ale zkuste Styl kotovani-upravit-prizpusobit-mezi vynaseci cary vzdy kreslit kotovaci caru
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 07:23
Mikemamm: tohle zafajfkované mám.
ještě jsem s tím laboroval a mám pocit, že to je prostě další "vylepšení" novějších verzí. Přiložený soubor je nakreslený v LT2000, kótovací čáru jsem popotáhl za označený uzel - jen se zkrátila, současně s tím jsem "natvrdo" přepsal text kóty, aby odpovídal kružnici (vím, přijdu tím o asociativitu). V LT2004, 2005,.. když za tentýž uzel popotáhnu, colá kóta odjede. S tím asi nic udělat nejde :-((
Připojené souborydwg2005-09-26_072303_polomer.dwg
Mila128 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 07:55
Na tuto otazku jsem hledal odpoved hned jak jsem dostal 2004-ku, jenze mi bohuzel na ni nikdo nedokazal odpovedet . Tak se neda nic delat a od te doby proste koty rozbijim.
Pepa Zobrazit panel
Lokalita: ČR (LB)
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.zář.2005 v 08:42
docela funguje šikmá kóta ze středu oblouku, vypnou první šipku a druhou nastavit na OPEN30, přepsat text a potáhnout za uzel ve středu. Jen to nějak nacpat do makra, aby to fungovalo víceméně automaticky a po ukončení příkazu se nastevení kótovacího stylu vrátilo na "normál"
Tip 14050:VIPJak v detailu výkresu okótovat průměr nebo poloměr k neviditelné ose?
Tip 12281:Jak okótovat poloměr křivosti a střed křivosti spline křivky v daném bodě?
Tip 14144:VIPPodtržené kóty v přerušených pohledech Inventoru (iLogic).
Tip 9885:VIPJak zamezit kótování směru toku média na výkresu isometrie?
Tip 9337:VIPTabulka poloměrů ohybu pro rozvin plechu dle DIN 6935.
Tip 4669:VIPJak zvýšit přesnost odměřování (kótování) v DWF Composeru (Design Review)?
Stránka byla vygenerována za 0,232 sekund.
