Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoVizualizace v Revitu
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vizualizace v Revitu
    Zasláno: 06.bře.2012 v 20:49
Zase jedna teoreticko-výzkumná otázka pro uživatele Revitu :)
Jak moc a pro jaké účely používáte vizualizační nástroje v Revitu?
Zajímá mě jestli vůbec v Revitu vizualizace děláte nebo neděláte nebo model exportujete do MAXe? Chtěli by jste, ale nanašli jste čas se vizualizace naučit? Spíše rendrujete exteriér nebo interiér? "Bojujete" s osvětelním, vlastními materiály, s kamerou, s nastavením pozadí, s nedostatkem vhodných stafážních objektů apod?
Beru jakékoliv i jednoslovné odpovědi :)
Ing. arch. Vladimír Balda
http://www.balda.biz/
jirka.h Zobrazit panel
Přihlášen: 22.bře.2009
Lokalita: ČR (SČ)
Revit, AutoCAD
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 08:23
V Revitu děláme POUZE vizualizace a studie, pro všechno ostatní se nám jeví stále výhodnější holý AutoCAD. Exteriéry buď renderujeme přímo v Revitu nebo teď stále častěji dokonce nerenderujeme vůbec, ale používáme klasické stínované zobrazení s antialiasingem a okolními stíny. Výsledek je často lepší než po renderu, o rychlosti nemluvím Smile. Interiéry se nám v Revitu nepodařilo vyrendeovat pořádně vůbec, používáme nástroj pro převod do Artlanisu a renderujeme to tam. Výsledek je úplně někde jinde, ale dá to dost práce.
Co mě ale hodně mrzí je přechod na RPC stromy. Dříve byly v Revitu skutečné modely stromů se svým vlastním editorem, ve kterém šlo vytvořit v podstatě jakýkoli vlastní strom, keř apod. a který vygeneroval z jedné definice pokáždé jiný skutečný 3D strom. Nynější RPC stromy jsou hodně omezené, součástí Revitu jich je pár, mají placaté stíny a pouze boční pohledy. Pryč jsou časy, kdy jsem mohl v Revitu renderovat celé situační výkresy Angry Podobně degradovala i možnost vlastního nastavení oblohy a 3D mraků.
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 153
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 09:29
Na rozdíl od jirky.h děláme naopak v Revitu skoro všechno až do prováděčky, ale kromě vizualizace. Na tu používáme 3ds Max. Připadá nám to rychlejší a hlavně jde počítání rozložit na víc počítačů.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 09:49
Pokud to jde používáme vystínované pohledy, na většinu názorných ukázek to stačí. Pro výsledný "marketingový" render pak přes FBX do Maxe.
hank Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 16:40
Ja v Revitu delam hlavne interiery a s renderem nemam problem vse jde pomerne slusne vyrenderovat. S nasvetlenim interieru je to opravdu pakarna hlavny kdyz pouzivame LED pasky pro nasviceni a dalsi ruzna efektova osvetleni. V priloze nahled jednoho obrazku maleho kasina co jsme navrhovali.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20120307_163941_01.jpg
Hank
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 16:56
Jedna věc je kvalita (na tom obrázku to máte opravdu slušně udělané), druhá věc je nemožnost síťového renderu, v tom je pro nás max nedocenitelný - a značné mínus pro Revit.
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 17:05
jak dlouho a v jakém rozlišení se to rendrovalo?
Rostislav Říha
hank Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2012 v 19:28
renderovano na kvalitu obrazovky a vysokou kvalitu, doba renderu cca. 30min. Pokud by to byl render na kvalitu 300dpi tak to odhaduji na 2-3hodky ve vysoke kvalite. Ale hlavne zalezi na PC, ja si ted nechal zvysit kapacitu RAM pameti na 8GB a je to v rychlosti renderu opravdu znat.
Hank
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 3374:VIPJak použít Autodesk VIZ pro vizualizace 3D modelů z Autodesk Revit?
Stránka byla vygenerována za 0,578 sekund.
