Téma uzavřenojedna hladina barevně při vykreslování
cihakto1 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.pro.2011
Autocad 2011
Bodů: 26
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: jedna hladina barevně při vykreslování
    Zasláno: 03.kvě.2012 v 10:44
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevíte jak udělám, když při vykreslování dám monochrome, tak aby jedna hladina zůstala barevně? Děkuji za odpoved
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Lokalita: ČR (JM)
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2012 v 11:08
Stačí editovat správce vykreslovacího stylu - tozn monochrome. Tam si najdete barvu, jakou je nakreslena dotčená čára/objekt a zadáte vykreslit buď jako jinou barvu nebo jako barvu hladiny.
Venca80 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čvc.2008
Lokalita: ČR (PL)
Civil 3D
Bodů: 183
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2012 v 11:53
Asi lepší než upravovat standardní styl monochrome (nebo vytvářet jeho kopii a upravovat) je hladině vybrat barvu z "True Color" nebo "Knihy barev". Tato pak zůstává při vykreslovacím stylu "monochrome" barevná (na rozdíl od těch s barvami z "Index barvy").
Upravil Venca80 - 03.kvě.2012 v 11:56
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.kvě.2012 v 20:35
Nebo teto hladine priradte barvu ne z 256 brev AutoCadu, ale True Color.
Osobne mi ale prijde lepsi pouzit barevne nezavisly styl vykreslovani (*.STB) a jednotlivym hladinam pridat prislusny styl. Pro rychle nastaveni ale TrueColor barva funguje spolehlive.
EDIT:
Vidím, že jsem nedočetl diskusi do konce a píšu prakticky to samé jako "Venca80". Omlouvám se za zbytečný příspěvek. Embarrassed
Upravil alfred - 03.kvě.2012 v 20:37
Tip 12538:Jak vykreslit část výřezů barevně a část černobíle?
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
Tip 2166:VIPProč někdy AutoCAD vytvoří podstatně větší .PLT soubor pro tisk?
Tip 121:Jak změnit výkres z výkresového stylu CTB na STB nebo obráceně?
Tip 6375:VIPKvalitnější barevné obrázky terénu při importu dat z Google Earth.
Tip 527:Proč je otočení mého výkresu nesprávné?
Stránka byla vygenerována za 0,328 sekund.
