Téma uzavřenoautomaticke cislovanie s prirastkom 0,1 (_tcount)
micis Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2014
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: automaticke cislovanie s prirastkom 0,1 (_tcount)
    Zasláno: 24.kvě.2012 v 11:35
Dobrý deň, chcem sa opýtať ako nastaviť v príkaze _tcount prírastok 0,1.
Výsledný efekt by malo byť automatická zmena čísel na následovné hodnoty 0,0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 atď.
ďakujem
p_ajo Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2006
Lokalita: Slovensko
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2012 v 13:38
Myslím, že takéto nastavenie v príkaze TCOUN nie je možné.
Rozoznáva len celé čísla. Nie je možné ani číslovanie spôsobom 01, 02, atď.
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2012 v 13:56
Pokud by stačilo číslování bloků (třeba jen blok obsahující jeden textový atribut), pak na to můžete použít naši utilitu InsertC/BlockC. Popř. by šlo upravit nástroj TCOUNT aby pracoval i s desetinnými čísly.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2014
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2012 v 15:55
utilitu insertC/blockC sme skúšali ale nedopracovali sme sa k výsledku ktorý potrebujeme. Neviete mi dať nejaký podrobnejší návod ako rýchlo prečíslovať text s prírastkom 0,1? vdaka
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2012 v 16:49
Pomocí InsertC to můžete provést takto:
1) pomocí ATRDEF nadefinujete textový atribut (výška, písmo, atd.)
2) vytvoříte nový blok (příkaz BLOK) zahrnující pouze onen atribut
3) blok povkládáte kam potřebujete (obsah atributu nastavte libovolně)
4) načtěte InsertC a spusťte nastavení přírůstků plus příkaz BLOCKC:
Příkaz: (setq insertc:Inc 0.1)
Příkaz: (setq insertc:Prec 1)
Příkaz: BLOCKC
>>BlockC: Select blocks to renumber:
Vyberte objekty:
nalezeno 13
Vyberte objekty:
>>BlockC: Sort blocks by [X/Y/as-Select/Reverse-select] <Select>: x
>>BlockC: Counter starting number <10>: 0
>>BlockC: Counter prefix ('.'=none) <>:
>>BlockC: Counter suffix ('.'=none) <>:
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2012 v 10:53
Dnes aktualizovaná verze utility InsertC to umí řešit jednodušeji - jednak má příkaz InsCopt pro nastavení parametrů (krok, přesnost) a jednak lze nastavit zobrazování desetinné čárky místo tečky. Viz Download.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2012 v 12:53
Ja som to riešila pomocou TCOUNT (automatické číslovanie) a následným PSFIXTXT zo stránky download som doplnila prefix http://www.cadforum.cz/cadforum/download.asp?file=psfixtxt&sort=
Je to krásne jednoduchý lisp. (Urobila som si podľa neho orezanie textu zľava o zadaný počet znakov a to som nikdy neprogramovala v Lispe :)
Ak bude záujem môžem poskytnúť.
Tip: Odskúšajte ešte možnosť "find-replace" vrámci TCOUNT.
Cez okno Vlastnosti si vyberiete rýchlou voľbou potrebné texty, v riadku obsah/contents si zadáte text. Časť textu, ktorá má byť automaticky číslovaná, si zaznačíte napríklad "aaa". Následne cez TCOUNT použijete možnosť "find-replace" "aaa" a máte autočíslovanie na pozícii, kde potrebujete. Naraz si môžete v textovom reťazci predpripraviť aj ďalšiu pozíciu iným reťazcom (xxx, yyy, zzz). Využila som to pri číslovaní smerovaní káblov zo svoriek.
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2014
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2012 v 14:28
Ak mozte poslite lisp na micis@centrum.cz. Lisp PSfixTxt som skusal. Ciastocne vyriesi moj problem, ale neviem ci sa da pouzit pri autocislovani vacsieho mnozstva udajov. ked dam nahradit cisla prefixom (0,*) funguje tak ako ma len po cislo 9, v pripade cisel 10 a vysich potrebujem hodnotu 1,0; 1,1; .... co pri pouzitom lispe upravi na 0,10; 0,11 ...
ARKANCE
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.kvě.2012 v 15:41
Kombinování více utilit je komplikované. Upravili jsme utilitu InsertC aby pracovala s obyčejnými texty - vyzkoušejte novou utilitu IncText - viz Download.
Tip 8155:VIPAutomaticky číslované kopie výkresů nebo sady listů (upravený PLOT/PUBLISH).
Tip 1109:Jak přepnout pohled podle navoleného USS (UCS)?
Tip 11367:Při připojení externího souboru do AutoCADu je automaticky nastavená relativní cesta, lze změnit na plnou?
Tip 6156:Jak zabránit převodu materiálů a světel?
Tip 1174:Jak nakreslit kružnici s daným obvodem nebo obsahem?
Tip 13795:PCF soubor vygenerovaný z AutoCAD Plant 3D není kompatibilní s mojí aplikací.
Stránka byla vygenerována za 0,275 sekund.
