Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
poox
Přihlášen: 24.říj.2005 Stav: Offline Bodů: 1 |
Téma: Prekreslovani hladinZasláno: 24.říj.2005 v 10:09 |
Mohol by mi niekto poradit, ako sa da nastavit poradie prekreslovania hladin vo vykrese? Viem, ze sa da nejaky objekt preniest do popredia, alebo do pozadia, a potrebovala by som nieco podobne, ale aby to fungovalo na celu vrstvu. Vopred dakujem. |
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 24.říj.2005 v 10:31 |
Pokud vím, na celou vrstvu (hladinu) tak, aby to fungovalo nastálo, to nejde (ale nebyl by to špatný nápad !) Takže jen přesunout všechny entity v požadované hladině (a když nakreslíte něco nového, tak zase ..) Anebo (jako to mám já u šraf "solid") si udělat tlačítko, které to rovnou šoupne dospod |
J. Mantlík
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22208 |
Zasláno: 24.říj.2005 v 11:15 |
Na nastavení pořadí objektů dle hladin existují různé utility (LORDER, ToolPac... - asi všechny komerční), ale zajišťují jen to, že na objekty v dané hladině nasadí normální příkaz POŘADÍ.
Stránka byla vygenerována za 0,188 sekund.
