Téma uzavřenoKreslení slučky
V. Smet Zobrazit panel
Přihlášen: 05.pro.2007
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2010
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kreslení slučky
    Zasláno: 06.zář.2012 v 20:31
při kreslení starých kat. map jsem narazil na problém kreslení sluček. Stáhl jsem si blok vložený panem Michlem. Vše je dobré, funguje to dobře, jen se mi při vložení bloku okolo slučky znázorní rámeček. Ten má asi vypínat TFRAMES, takže čára se přeruší, to je v pořádku. Ale má být tento rámeček viditelný a jde popř. nějak odstranit? Hledal jsem odpovědi zde na různých fórech, bohužel bez výsledku. Děkuji za odpověď.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2012 v 21:11
Rámeček je důsledek použitého "wipeoutu" - jde ale snadno vypnout/odstranit oním zmiňovaným TFRAMES. Není na nic potřeba.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD2010
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.zář.2012 v 14:24
paráda -funguje to! Stačí onen kouzelný text zadat do Příkazového řádku, odentrovat - a je to!
Moc děkuji za radu!!! Tongue
Tip 5720:VIPPohledy z Revitu s roztřesenými hranami (odruky).
Tip 8633:VIPPříkaz pro kreslení kružnice ve formě polyline.
Tip 5792:Nastavení úhlů trasování.
Tip 11584:Změna směru oblouku v křivce.
Tip 4157:Jak zabránit automatickým vazbám v náčrtu Inventoru.
Tip 1148:Kreslení náčrtu pomocí myši.
Stránka byla vygenerována za 0,136 sekund.
