Téma uzavřenoPořadí hladin
Jindra8626 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.zář.2012
Lokalita: ČR (SČ)
AutoCad 2013
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pořadí hladin
    Zasláno: 16.říj.2012 v 10:48
Mám potíž s překrýváním objektů. Potřebuji klasicky, aby mi některé objekty byly vidět nad jinými. Potíž ovšem je, že funkce přenést navrch mi z mně neznámého důvodu nic takového nejen neudělala, ale dokonce některé objekty předtím vrchní dala dospod. Výkres mělo v ruce moře lidí a je v něm moře hladin a asi i různých vztahů. Nevím jestli někde není nějaké skryté nastavení, které mi to najednou způsobuje. (předtím jsem to samé prováděl s jinými objekty, jiné hladiny a fungovalo to).
Existuje způsob, jak takto nepracovat s objekty, ale s celými hladinami? Ve správci nastavení hladin nic takového nevidím. Jinak jsem vždy nucen pro všechny objekty shodit další hladiny a hromadně to značit. Nebo to dělat ručně po kuse. Potřebuji prostě nastavit, že se mi bude zobrazovat a pak i tisknout nějaká hladina nad jinou. Se souborem pak bude pracovat někdo jiný (cizí), takže nechat to na něm nejde.
Díky předem za polopatickou odpověď.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2012 v 11:09
Podívejte se na příbuzný tip 5904 (utilita DOBT)
Pak máte také možnost pomocí utility SELLAY vybrat všechny entity v hladině a ty pak přesunout dospod
Ale že by bylo něco přímo v autocadu, to bohužel není
J. Mantlík
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2012 v 12:05
Nebo všechny ostatní hladiny skrýt a vybrat všechny entity a nastavit je dospod a takhle postupně všechny.
Vojtěch Visingr
Tip 11314:Nastavení pořadí zobrazení objektů definováním podle hladin.
Tip 7719:VIPŘešení problému s nastavením pořadí kreslení objektů v DWG.
Tip 275:Jak zobrazit hladiny v pořadí vzniku?
Tip 4411:Seřazení hladin podle barvy, typu čáry, viditelnosti.
Tip 14809:Jak řadit seznam hladin podle pořadového čísla v názvu hladiny?
Tip 247:Proč nejsou hladiny podle abecedy?
Stránka byla vygenerována za 0,141 sekund.
