Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN).
alfred
Téma: šrafyZasláno: 12.lis.2012 v 20:26 |
Se soubory z ArchiCadu byly téměř vždycky, když jsem se s nimi potkal problémy. Naštěstí jsem už několik let neměl tu čest, takže nevím jak to ještě "vylepšili". Osobně s nimi mám jen negativní zkušenost...
![]() Zkuste příkaz DIAG (_AUDIT) nebo RESTAURUJ (_RECOVER). Pokud máte novější AutoCad, tak bych následně taky zkusil EXPORTTOAUTOCAD (_EXPORTTOAUTOCAD) nebo -EXPORTTOAUTOCAD (_-EXPORTTOAUTOCAD). Dále pak pracujte s nově vytvořeným souborem. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22165 |
Zasláno: 12.lis.2012 v 16:31 |
Také pozor na to, že soubor z Archicadu má jen příponu pojmenovanou jako "DWG", ale nemá správný formát výkresu AutoCADu - DWG. Takže na některé potíže v něm dříve či později narazíte.
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2591 |
Zasláno: 12.lis.2012 v 14:11 |
Pravděpodobně máte moc velké měřítko šraf
J. Mantlík
Jita
Přihlášen: 15.srp.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 86 |
Zasláno: 12.lis.2012 v 14:06 |
Dobrý den, dostala jsem výkres v dwg, na kterém dále pracuji . Myslím
si, že je vyexportovaný z archicadu. Já pracuji v autocadu 2010 a potřebovala
bych poradit. Když chci cokoli vyšrafovat, tak po provedení příkazu se žádná
šrafa neobjeví. Myslela jsem si , že mám vypnutou hladinu ve které šrafuji, ale
všechny hladiny jsou zapnuté. Poradili byste mi prosím, jak se to stalo a jak
to udělat aby se šrafy zviditelnily? Děkuji Dobrý den,
dostala jsem výkres v dwg jako podklad. Myslím si, že je vyexportovaný z archicadu. Já pracuji v autocadu 2010 a potřebovala bych poradit. Když chci cokoli vyšrafovat, tak po provedení příkazu se žádná šrafa neobjeví. Myslela jsem si , že mám vypnutou hladinu ve které šrafuji, ale všechny hladiny jsou zapnuté. Poradili byste mi prosím, jak se to stalo a jak to udělat aby se šrafy zviditelnily?
Děkuji
šrafy
