Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoTlač z AutoCAD2010 do PDF
Lukas7746 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.dub.2013
Lokalita: Slovensko
AutoCAD2010, Revit Architecture2011
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tlač z AutoCAD2010 do PDF
    Zasláno: 11.dub.2013 v 19:20
Dobrý deň,
chcel by som sa informovať, akým spôsobom môžem tlačiť z AutoCADu do PDF, bez toho, aby nedošlo k porušeniu mierky, respektíve, aby mi exportovalo do PDF to, čo vidím v preview v AutoCADe.
Pretože problém mám taký, že doma nemám A3 tlačiareň. Tak som zašiel do FAXCOPY, vypýtal si ovládače na ich tlačiarne čo tam majú, doma som si ich nainštaloval do počítača a vlastne v AutoCADe robím tak, že v layoute som si nastavil ich tlačiareň (na základe toho ovládača), pekne sa mi ukázala tlačová plocha a na ňu som si spravil výkres. Problém bol ale v tom, že keď som s DWG súborom na USB prišiel do FAXCOPY a dal to od nich tlačiť, tak mi napríklad nevytlačilo rámik, čomu nerozumiem, keď som to robil presne na ich tlačiareň. A druhý problém bol v tom, že je pracujem s farbami, že jednotlivým farbám prideľujem hrúbku čiary (mám vytvorený svoj tlačový štýl). No a tým, že oni ho tam nemali, tak mi vlastne nevedeli vytlačiť výkres tak, ako som potreboval. Vyriešil som to tak, že som im poslal tie moje tlačové štýly, ale zdá sa mi to príliš komplikované. Preto by som bol rád, kebyže mi niekto poradí spôsob, ako to dostať do PDF, kde by som mal vlastne už hrúbky čiar také ako potrebujem a podobne.
Lebo keď zas dám v AutoCADe možnosť DWG to PDF, tak si zas nemám kde nastaviť konkrétny typ tlačiareň a zas mi to uloží do PDF rozhádzane, respektíve niečo tam vidím, niečo zas nie. Neviem, ako Vy riešite takéto veci. Som študent a s AutoCADom začínam. Budem vďačný za každú radu a ospravedlňujem sa, ak sú moje otázky triviálne.
Ďakujem pekne
Lukáš
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Lokalita: Slovensko
Používal som AutoCAD 2004, 3ds max7. Teraz AcadLT
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2013 v 21:18
Toto sa tu rieši stále, hľadajte vo fóre. To že Vám to netlačí dobre, či už to tlačíte na ich tlačiareň alebo do PDF je skôr problém u Vás. Ak Vám dali ich ovládače, potom už nie je dôvod do tlačiarne nosiť dwg súbor ale rovno plt. Áno, tlačte do PDF, v PDF nenastavujete konkrétny typ tlačiarne, proste "DWG to PDF" je tlačiareň. Nastavenie tlače spravia tam kde to budú tlačiť v programe Adobe Acrobat. Ak je to v PDF rozhádzané, niečo vidíte, niečo nie, pravdepodobne je problém u Vás medzi autocadom a výstupom do PDF. Prípadne tu dajte ten dwg súbor ktorý Vám robí problém, pozriem sa na to.
Lokalita: Slovensko
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.dub.2013 v 23:18
Rozumiem, myslel som len, že sa to PDF dá nejako nestaviť, pretože, napríklad keď robím v Adobe Photoshop-e, keď si nastavím nejaký formát papier a potom to už len uložím do PDF, tak to po uložení vidím v poriadku, stačí už len potom prísť do FAXCOPY, povedať formát, na aký to chcem vytlačiť a hotovo. Tu však, ako som už spomínal, po exportovaní do PDF, by som očakával, že keď mám v layoute nastavený formát ISO A3, tak sa mi to aj ako A3 do PDF uloží. Pretože, keď si dám preview v AutoCADe, vyzerá to super, po exportovaní do PDF, sa to nezhoduje ani zďaleka a prísť s takým rozbitým výkresom do FAXCOPY a čakať, že mi to tam nejakým spôsobom nastavia, sa mi veľmi nepozdáva, keďže niekedy tam pracujú fakt "odborníci".
Posielam Vám teda aj DWG súbor, aj PDF, aby ste videli, čo mi to robí.
A ešte súbor PLT. čo ste spomínali, je čo za súbor a kde ho vlastne nájdem. Či to je ten súbor plot.log? Budú ho vedieť oni otvoriť a tlačiť z neho? Čo je to vlastne za súbor?
Ďakujem
Tu je DWG súbor:
Připojené souborydwguploads/48792/Kotoľňa01.dwg
A pripájam aj PDF, teraz som sa s tým, ešte vyhral, najprv som v AutoCADe nastavil v kolonke tlačiarne iba Adobe PDF, vytlačilo mi to síce pekne, ale šráfy a hrubšie čiary (aj na komíne v pôdoryse) vidno, že to má nejakú zvláštnu kvalitu:
Připojené souborypdfuploads/48792/Kotoľňa_KOTOĽŇA_2_1.pdf
A potom som si nastavil DWG to PDF a trošku som sa vyhral s nastaveniami a zdá sa, že som na to už prišiel, ale jediný problém je, že mi píše nejaký problém s písmom, že nebolo rozpoznané a jeden riadok mi vybodkuje. Ku tomu, v ostatných oknách je použitý tiež ten font a tam mi to už zobrazí, tak nerozumiem kde je chyba:
Připojené souborypdfuploads/48792/Kotoľňa-KOTOĽŇA_-_PDF.pdf
Upravil Lukas7746 - 12.dub.2013 v 15:49
Tip 104:Texty s TrueType fonty nejsou vyplněné při vykreslování (jen obrysy).
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 3594:Jak tisknout/exportovat výkres do .GIF souboru?
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
Tip 3813:Jak provést dávkové vykreslování DWG výkresů i bez AutoCADu?
Stránka byla vygenerována za 0,232 sekund.
