Téma uzavřenonastavenie hrubky ciar podla farieb
bras Zobrazit panel
Přihlášen: 30.lis.2005
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nastavenie hrubky ciar podla farieb
    Zasláno: 30.lis.2005 v 10:25
ZDRAVIM....UZ STE TU RIESILI PODOBNE PROBLEMY ALE ZIADNY NEVYRIESIL TEN MOJ...
PRESIEL SOM Z AUTOCADU 2000 NA 2005, A NARAZIL SOM NA PROBLEM NASTAVENIA HRUBKY CIAR PODLA FARIEB....
V 2000 SOM NASTAVOVAL V TABULKE PRIRADENIE KU KAZDEJ FARBE NEJAKU HRUBKU CIARY
V 2005 JE TABULKA INA....NIESU TAM VSETKY FARBY KTORYM BY SOM PRIRADIL PERO/HRUBKU ALE MUSIM SI VYTVORIT VLASTNE STYLY....NEVIEM NA TO PRIST
DIK ZA KAZDU RADU
Upravil bras - 30.lis.2005 v 10:26
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 10:43
Myslíte nastavenie súboru *.ctb?
Soubor-Tisk-Tabulka stylu vykreslování(přiřazení per)-upravit
bras Zobrazit panel
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 10:47
zobrazuju sa mi *.stb subory
vytvoril som si novy...
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 10:57
Tak
1) - máte tam styl CTB nebo STB ? (v dialogu tisku vpravo nahoře)
Pokud CTB (tj barevně závislé vykreslování), můžeme pokračovat  bodem 3)
2) Pokud máte STB - nutno převést pomocí CONVERTPSTYLES na CTB (to, zda je výkres v STB či CTB je uloženo ve výkresu, nikoliv v Acadu)
3) vpravo nahoře vedle názvu stylu (např. acad.ctb) je tlačítko, kterým rozbalíte editor tabulky barev. Tady můžete upravit tloušťky per
Já ale doporučuji zde nechávat hodnotu "use object lineweight" a tloušťky čar přiřazovat hladinám ! Tak můžete mít ve stejné barvě x tlouštěk čar
J. Mantlík
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 11:05
Už to mám je to premenná PŘEVODVSTYLU
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 11:06
Opravujem: PŘEVODCTB
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 11:09
No však čítajte Help, je tam skoro všetko.
bras Zobrazit panel
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 11:13
mam subory *.stb
rad by som ich previedol do *.ctb....ale neviem co a kde je CONVERTPSTYLES
"use object lineweight" - ostanem radsej pri definovani tloustkz ciar podla farieb - vykresy kt. ku mne prichadzaju su definovane takto...
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 11:14
Napíšte to na príkazový riadok.
bras Zobrazit panel
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 11:25
SUPER! funguje to!
takze pokial som to dobre pochopil... v acadu2000 som pouzival *.ctb a ani som to nevedel a nemusel riesit
 a v 2005 bolo prednastavene *.stb - preto ina tabulka na definovanie farieb
dakujem za rady!
pekny den
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 11:28
Původně odeslal(a) bras bras napsal(a):
mam subory *.stb
Omlouvám se, zapomněl jsem na podtržítko ...
Takže do příkazové řádky  _CONVERTPSTYLES"
beze všeho, ale volbu "use object lineweight" (česky "použít tloušťku čáry objektu") tam už máte pravděpodobně nastavenou
Ale jak píšete, že výkresy, které k Vám přicházejí jsou definovány takto (tj. tloušťka dle barev), tak se to trochu (dost) neslučuje s tím, že to máte v STB.
Převodem z STB do CTB se Vám zruší veškeré nastavení, které bylo v STB
J. Mantlík
bras Zobrazit panel
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 11:43
... s tymto sa uz nejak popasujem....hlavne som nevedel dospiet k tomu nastaveniu do tabuliek kt. som poznal a priradeniu pier.
teraz uz viem ako sa to vola - to je hlavne, a mozem prelistovat help
Buba Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.lis.2005 v 12:35
V Cz verzii to funguje tentotar aj bez podtržníka
Tip 1218:VIPMText entity se vykreslují tlustší/tenčí čarou. Jak se snadno zbavit nadbytečných formátovacích znaků v MTextu (v AutoCADu nebo AutoCADu LT)?
Tip 5143:VIPJak přenést nastavení 3D SpaceMouse či SpacePilot na jiné PC?
Tip 9713:VIPNastavení barev jednotlivým komponentám výkresu Inventoru (VBA makro)
Tip 8568:VIPRychlé hromadné přebarvení komponent sestavy Inventoru.
Tip 6071:VIPKonvertor odstínů RAL/Pantone na RGB.
Tip 4599:Tečkované typy čar s přiřazenou tloušťkou se nevykreslí správně.
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
