Ľubomír Pápay
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AIS2009, AIS 2012 Stav: Offline Bodů: 971 |
Téma: Výmena RAM na HP EliteBook 8540wZasláno: 09.zář.2013 v 15:42 |
Pekny den,
kúpil so kit pamätí Kingston 8GB DDR3 SODIIM 133MHz...skratka také aby boli kompatibilne s tými čo mám v stanici. Vybral som pôvodné 2 moduly po 2GB a dal som tam nové 2 moduly po 4GB. Po štarte stanice ale nastal problém. Nevie to nabootovať. Keď pozriem do BIOSu, tak vie že má už 8GB... Keď tam vrátim 4GB pôvodné, ide to. Postupoval som podľa návodu HP...V čom je problém? Vďaka |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22189 |
Zasláno: 09.zář.2013 v 16:00 |
Jsou to paměti KTH-X3BS/4G ? To "S" může být důležité.
Ľubomír Pápay
Zasláno: 09.zář.2013 v 16:46 |
Sú to pamäte Kingston KVR13S9S8K2/8 - to je napísané na obale.
Okrem toho je tam 8GB PC3 - 10600 CL9 204-Pin SODIMM Kit (2x4GB) Kupoval som to odtieľto: http://www.alza.sk/kingston-so-dimm-8gb-kit-ddr3-1333mhz-d407897.htm |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 09.zář.2013 v 20:23 |
Nejsem si jist kompatibilitou zrovna těchto pamětí. Kingston má celkem propracované konfigurační nástroje a pro HP EliteBook 8540w doporučuje jiný model pamětí:
Ľubomír Pápay
Zasláno: 09.zář.2013 v 21:17 |
Hm...už som na to prišiel...testoval som to na všetkých možných sytémoch a nešlo to. Potom som objavil to doporučenie od Kingstonu....
A to som sa pred kúpou najprv radil s dvoma elektrikármi, ktorý mi svorne tvrdili že ak mi bude sedieť SODIMM DDR3 tak to musí byť dobré... Dúfam že mi to v Alze zoberú naspäť...teoreticky by podľa obchodného zákonníka mali, aj keď som to už rozbalil... |
Ľubomír Pápay
Ľubomír Pápay
Zasláno: 14.zář.2013 v 13:26 |
Tak som kúpil tie Kingstony KTH-X3BS/4G. Šupol som ich tam a čo sa stalo? Správne, zasa to nešlo...Správalo sa to presne tak isto ako keď tam boli tie nekompatibilné KRV....
Idem písať do HP a Kingstonu...už som značne vytočený...Na stránkach HP sú uvedené moduly ako kompatibilné... |
Ľubomír Pápay
Defter
Přihlášen: 02.led.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit Stav: Offline Bodů: 276 |
Zasláno: 14.zář.2013 v 14:39 |
Jedna technická, BIOS máte flashnutý na aktuální verzi...?
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010 MCSA2003:Messaging MCITP:Server Administrator MCSA:Windows Server 2012 |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 14.zář.2013 v 14:54 |
Mám tam aktívny ten HP Assistant, ktorý mi žas od času sám oznámi že je k dispozícii nejaký update pre stanicu...tak predpokladám že je to aktuálne.
Asi pred 2 rokmi som updatoval BIOS, ale na to ma neupozornil HP Assistant, ale poradil mi to maník z HP-čka, keďže som mal problém s portom USB 3.0. |
Ľubomír Pápay
Defter
Zasláno: 14.zář.2013 v 14:57 |
Aha :) Co tam máte za operační systém? Na automatiku příliš spolehnutí není. JInak tady máte aktualní BIOS z letošního roku http://h20565.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/swdDetails/?sp4ts.oid=4097219&spf_p.tpst=swdMain&spf_p.prp_swdMain=wsrp-navigationalState%3Didx%253D%257CswItem%253Dob_116693_1%257CswEnvOID%253D4059%257CitemLocale%253D%257CswLang%253D%257Cmode%253D%257Caction%253DdriverDocument&javax.portlet.begCacheTok=com.vig
Ľubomír Pápay
Zasláno: 14.zář.2013 v 16:16 |
Mám tam Win7 EN 64-bit.
System board: 1521 KBC Version 32.35 System BIOS: 68CVD Ver. F.23 Ale veľmi by som sa divil, keby bol problém v BIOSe... Hneď v pondelok volám do HP, nech to riešia...(mimochodom tie pamäte mi vyšpecifikoval človek od nich..., a sú uvedené ako kompatibilné aj u Kingstonu...) ![]() |
Ľubomír Pápay
Defter
Zasláno: 14.zář.2013 v 16:35 |
Já ani ne, za posledních 15 let jsem si užil hodně lapálií s různými verzemi BIOSů :( Ještě mne napadá, zkusit test pamětí přímo pomocí utility v BIOSu a nebo pomocí http://www.memtest86.com/ (uděláte si jednoduše bootovatelné CD).
Ľubomír Pápay
Zasláno: 14.zář.2013 v 17:36 |
Celé tieto manévre, a ešte oveľa rozsiahlejšie, som robil už pri tých prvých pamätiach typu KVR. Pamäte boli v poriadku,len to nebolo kompatibilné...Teraz sa to prejavuje úplne rovnako, tak predpokladám že príčina je rovnaká a že pamäte sú v poriadku...Tak asi predsa len skúsim updatovať ten BIOS, možno má v sebe natvrdo napísané s akými typmi pamätí sa môže kamarátiť a s ostatnými nie...Možno mu to tak nakázala mamička Packardová...
Ľubomír Pápay
VlJanecek
Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 464 |
Zasláno: 15.zář.2013 v 14:39 |
Ano taky dávat do Mercedesu náhradní díly z Forda nemusí vždycky vyjít. Teoreticky by to ale fungovat mělo. To jsou ty normální paměti HP o tolik dražší?
Ta chyba bootování je ještě před nabíháním Windows nebo až během nabíhání (když už je tam logo Windows)? Taky to může být nastavením Windows. Pokud je to tak, zkuste safe mód. |
Ľubomír Pápay
Zasláno: 15.zář.2013 v 18:19 |
1) Ano, tá chyba je ešte pred nabiehaním Windows
2) HP pamäte už nerobí, dáva si tam iných výrobcov. Ten horeuvedený Kingston je odporúčaný Kingstonom aj HP...a kúpil som to dealera HP... |
Ľubomír Pápay
Stránka byla vygenerována za 0,326 sekund.
