Téma uzavřenoZměna velikosti písma všech textů
Lunaria Zobrazit panel
Přihlášen: 19.lis.2011
AutoCAD2007, AutoCAD2012
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Změna velikosti písma všech textů
    Zasláno: 03.led.2014 v 16:59
Ahoj, potřebovala bych prosím poradit ohledně změny písma v Autocadu 2013. Mám velký osazovák s mnoha popisy a při tisku jsem zjistila, že je písmo příliš malé. Ačkoliv mám všechno písmo v jedné vrstvě, když dám vybrat vše v této vrstvě a dám změnit měřítko, měřítko se změní vždy od jednoho bodu, tudíž mi poté všechen text uskočí mimo svojí lokalitu. Potřebovala bych aby se text zvětšil každý od svého středu, nebo od svého jednoho místa a zůstal tak na své pozici. Hledala jsem jak vyřešit tento problém, ale nikde jsem se k tomu nedopátrala. Prosím moc o radu, pokud to ovšem vůbec jde:) Děkuji.
Mantlík Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2014 v 17:12
1) výšku textu neměňte měřítkem, ale změňte výšku textu (ať už ve stylu nebo "natvrdo" ve vlastnostech)
2) text se Vám tak zvětší od vkládacího bodu KAŽDÉHO textu. Záleží na tom, jaký  bod máte nastaven (= "zarovnání,") - máte- li nastaven levý, zůstane zachován a text se bude rozšiřiovat vpravo, máte-li střed - bude se rozšiřovat na obě strany symetricky, a obdobně pro další zarovnání ...
J. Mantlík
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2014 v 18:24
Ještě jde využít funkčnosti poznámek a měřítka poznámek, ale pokud s touto funkcí nemáte zkušenosti, doporučuji postup dle pana Mantlíka.
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2014 v 18:40
Ad PepaR:
Nerad bych podcceňoval zkušenosti tazatelky, ale měl jsem pocit, že měřítkem poznámek bych jí jen zamotával hlavu ...
PS. Jinak všechno nejlepší do nového roku (samozřejmě nejen Vám, ale i všem přispěvatelům)
J. Mantlík
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.led.2014 v 19:01
Ten pocit jsem měl též, ale říkal jsem si, že kdyby na téma někdo narazil v budoucnu, tak ať ví o všech možnostech.
Děkuji Vám za přání i já se připojuji s přáním, jak u nás říkáme  „všeckého najlepšího“ Vám aj ostatním.
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2014 v 11:02
Ještě lepší možnosti hromadného zvětšení/zmenšení textů nabízí standardní příkaz MĚŘÍTKOTEXTU.
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2014 v 12:22
Hezké, moc hezké a dokonce si člověk může zvolit referenční bod (zarovnání) od kterého se to bude zvětšovat. Děkuji za tip pane Michle, neznal jsem.
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2014 v 15:02
Děkuji moc! Měřítkotextu zabralo!:) Zvětšila jsem o 50 % od centra textu a je to přesně to, co jsem hledala.. protože kdybych dala vybrat všechen text a ve vlastnostech změnila výšku textu, některý text by se sice zvětšil ale jiný zmenšil... potřebovala jsem ty procenta:)
Také všem přeji vše do Nového roku!
Lunaria
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2014 v 23:38
Ahoj kluci, já bych se chtěla ještě zeptat na jednu věc ohledně textu. Mám to všechno psané ve standartním M textu a ráda bych ho změnila... opět u všech textů. Prosím poraďtě mi, ve vlastnostech to změnit nejde...
Děkujuu Lunaria
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2014 v 23:44
Musíte měnit samostatně Texty a MTexty - pak to jde hromadně změnit přes Vlastnosti (Ctrl+1). Styl musí předem existovat. Anebo - pokud jde jen o písmo - změnit font přímo v definici stylu.
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2014 v 12:17
Děkuji moc, nicméně já tomu nerozumím:) Omlouvám se, ale z té odpovědi jsem to vyřešit nedokázala. Nejsem zas až tak zkušená, ale snažím se:) Mám hotové dva plány, jsou to jen školní projekty, a potřebuji změnit styl písma. Tady posílám ať se nebavíme nad obecnou rovinou. Jakým způsobem mám teď postupovat abych změnila písmo na např. arial..?
http://uloz.to/xsLpmBeW/ricany19osazovak5-dwg
http://uloz.to/xunYVB4M/obecny-plan-s-popisy-dwg
heslo: abrakadabra
Opravdu moc děkuji za pomoc. Lunaria
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2014 v 18:47
Původně odeslal(a) Lunaria Lunaria napsal(a):
ráda byste změnila obsah textu, či MText na Dtext?
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2014 v 11:46
Dobrá otázka:) Nenašla jsem definici Mtextu ani na cadfóru ani na internetu, kromě článků typu how to convert Mtext to text, ale z toho také moudrá nejsem... Omlouvám se, ale neznám rozdíl mezi mtextem a d textem, asi mi to ve škole uniklo:) Už mám všechny texty v projektu napsané, chtěla bych změnit jejich font
Děkujji
ARKANCE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2014 v 12:38
MText (multi-line text) je odstavcový text - píšete do okna, které se zalamuje. DText je obyčejný jednořádkový text. Pro tento dotaz je podstatné, že MText může obsahovat přímo v textu (nejen jako vlastnost celého objektu) nastavení pro individuální přepnutí fontu - třeba jen pro část odstavce/věty. Takže i když pomocí vlastností objektu přepnete styl na jiný, nemusí se to v MTextu projevit, protože část textu (nebo celý) má "natvrdo" přiřazen jiný font. Dá se to řešit odstraněním oněch individuálních formátovacích znaků (viz tip 8639 a 682).
Tip 6978:Jak zvětšit či zmenšit všechny texty výkresu bez změny polohy?
Tip 6760:Změna velikosti kót nebo značek bodů v náčrtu.
Tip 13895:VIPPříliš velký text v označení rovin v CAM sekci Fusion 360.
Tip 5262:Globální změna velikosti textu atributů bloků.
Tip 3737:Změna měřítka kóty mi nezmění výšku kótovacího textu.
Tip 3141:Jak nastavit relativní velikost písma použitou pro zlomky?
Stránka byla vygenerována za 0,263 sekund.
