Téma uzavřenodojetí s úcečkou k jiné úsečce
sorbík Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2008
Lokalita: ČR (JM)
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: dojetí s úcečkou k jiné úsečce
    Zasláno: 02.čer.2014 v 17:43
...možná nevýstižný "předmět" zprávy...
chci např. rýsovanou úsečku (jinou entitu-např polyline...) skončit např. 100 mm v kolmém směru před jinou entitou (opět úsečkou, přímkou, hranou čtverce...)jak to udělat, abych nemusel úsečku dojet a pak posunout koncový bod do té požadované 100mm vzdálenosti:??? lépe řečeno udělat to na jeden krok a ne na dva...nevím jestli to jde dynamicky???
díky.
ARKANCE
Bodů: 22190
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2014 v 18:25
To už je asi moc specialita a bude to vyžadovat dva příkazy.
ARKANCE CZ - arkance.world
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2014 v 19:17
No dynamicky máte akorát příkaz délka-dynamicky (_lengthen _dy). To používám s oblibou, ale jen pro rychlé nepřesné prodlužování (standardně ale nefunguje na polyline). Přesný odstup bude problém. Resp. šlo by to pomocí úchopů - napadá mě kombinace od bodu (from) + zdánlivý průsečík... (makro?)
Ale osobně bych to řešil prostě a rychle. Prodluž/ořež + délka-rozdíl (_lengthen _de).
Pro urychlení práce s _lengthen je šikovné používat makro nebo lisp (ušetříte jeden krok)
Např.
(defun C:dr() ;Rozdílově prodlouží úsečku
  (command "_lengthen" "_de") ;rozdíl
  (princ)
Upravil johny - 02.čer.2014 v 22:07
Tip 5631:Automatické přerušení čar v průsečících.
Tip 8096:Jak vybrat úsečky určité délky?
Tip 11997:Dvojité uchopení objektu - jak usadit úsečku mezi dvě linie? (geom.vazby)
Tip 7642:Uzlová editace úsečky a uchopení KOLMO.
Tip 1409:Jak navázat na čáru tečným obloukem?
Tip 5505:Snadný převod všech úseček, oblouků a kružnic na křivky.
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
